Bonsoir à tous,
Je voudrai savoir le sens de rotation moteur quand je fais face à celui-ci capot ouvert donc côté avant du véhicule.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Alors-là, il faut faire appel aux lumières de Pierre. Je me hasarde, cependant: sens trigonométrique :2 (20):
Salut à toi
Alors ... si je ne me trompe pas :2 (21)::2 (26):
Le sens de rotation du moteur, c'est le sens horaire (de la gauche vers la droite) ou si tu préfères, de la pompe à injection vers l'arbre à cames.:2 (19):
:2 (3): De toute façon, si tu te trompes c'est que c'était dans l'autre sens... :2 (21)::2 (15):
Dans le doute, comme c'est un moteur en ligne, tu ouvres ton capot et tu demandes à quelqu'un d'accélérer par à coups, au point mort. Ton moulin bougera toujours dans le même sens sur un axe longitudinal, sous l'effet du couple.
Son sens de rotation sera simplement l'inverse du sens observé.:2 (26):
Bonsoir, mais c'est une réelle réponse technique que je cherche car je change ma courroie de distribution et la neuve de marque SKF est marqué avec des flèches de sens de rotation.
Mon problème est sérieux, donc j'ai besoin des compétences de certains et non pas des réponses évasives des autres.
Merci et bonne soirée.
Salut à toi
La bonne réponse est effectivement là... depuis le début ! :2 (26):
