Posté(e) : 17 septembre 201410 a Bonjour a tous Nouveau sur ce forum plein d’excellentes informations - merci à vous tous Je suis malgré tout à la recherche d'un fournisseur pour les joints ouverts - le racleur et le joint spi, pour le bol du demi-pont avant. également la rosace - joint devant le cardan, ou moyeu de roue. je vous remercie d'avance pour le coup de pouce. Bonne soirée à tous. Baron88
Posté(e) : 17 septembre 201410 a Modérateur bienvenue à toi et ton trol Pièces 4x4 Ponts Moyeux Pivots Nissan Patrol GR Y61 1997->2010 3.0 TDiC (châssis long) diesel 2000->2010 il t'en faut deux:2 (26):
Posté(e) : 17 septembre 201410 a bienvenue à toi et ton trol Pièces 4x4 Ponts Moyeux Pivots Nissan Patrol GR Y61 1997->2010 3.0 TDiC (châssis long) diesel 2000->2010 il t'en faut deux:2 (26): bonsoir y60 et y61 ce ne sont les mêmes Bonjour à tous Nouveau sur ce forum plein d’excellentes informations - merci à vous tous Je suis malgré tout à la recherche d'un fournisseur pour les joints ouverts - le racleur et le joint spi, pour le bol du demi-pont avant. Egalement la rosace - joint devant le cardan, ou moyeu de roue. je vous remercie d'avance pour le coup de pouce. Bonne soirée à tous. Baron88 bonsoir regarde là en ORIGINE NISSAN http://www.patrol-gr.net/les-offres-de-nos-partenaires/33332-garage-pere-pieces-dorigine-nissan-y60-y61td6-3-0l-160-260-a.html
Posté(e) : 17 septembre 201410 a et pourtant sur mon 60 NINI m'a fourni les mêmes c'est pas possible car les PIVOTS de roue et LA SPHERE du pont sont bien plus gros sur les Y61 il te les as fournis c'est 1 chose ---> tu les as montés car c'est pas gagné
Posté(e) : 18 septembre 201410 a ils sont dessus depuis 2 ans... BONJOUR il doit y avoir 1 problème quelque part ci joint les 2 joints racleur en ORIGINE NISSAN * petit Ø pour Y60 * gros Ø pour Y61 [ATTACH=CONFIG]106308[/ATTACH]
Posté(e) : 18 septembre 201410 a Modérateur il y a bien quelque chose qui m’échappe pas grave l’erreur est rectifiée
Posté(e) : 18 septembre 201410 a Référent Mécanique il me semble que le gros diamètre ne concerne que le 3.0
Posté(e) : 19 septembre 201410 a Modérateur donc je me suis trompé dans le lien c'est ceux-là alors Pièces 4x4 Ponts Moyeux Pivots Nissan Patrol GR Y61 1997->2010 2.8 TDiC TD6 (châssis long) diesel 1997->1999
Posté(e) : 19 septembre 201410 a il me semble que le gros diamètre ne concerne que le 3.0 BONJOUR Y61 2.8 TD6 et 3.0 L BREF TOUS LES Y61 avec ou sans ABS ONT LES GROS Ø DE JOINTS
Posté(e) : 22 septembre 201410 a donc je me suis trompé dans le lien c'est ceux-là alors Pièces 4x4 Ponts Moyeux Pivots Nissan Patrol GR Y61 1997->2010 2.8 TDiC TD6 (châssis long) diesel 1997->1999 bonsoir toujours pas BONJOUR Y61 2.8 TD6 et 3.0 L BREF TOUS LES Y61 avec ou sans ABS ONT LES GROS Ø DE JOINTS les 2 liens ont les mêmes références de joint donc ce n'est toujours pas les bons car le Mr il a un --->Y60
Bonjour a tous
Baron88
