bonjour a tous
j'ai mon phare de gauche qui éclaire légèrement.
j'ai testé le courant sur celui de droite 12.35 v. sur celui de gauche 11.6 v.
j'ai essayé avec une autre ampoule, ça fait la même chose, elle éclaire légèrement.
je pense que je n'ai pas assez de courant à gauche. Quand je tape sur le phare ou alors j'éteins mes feux et les rallume ça remarche. (mais pas tout le temps)
je ne sais pas de quoi ça pourrait venir ?
pourriez-vous m'aider svp.
Problème récurent du commodo sur ce véhicule
Une bonne dose de nettoyant contact évitera le démontage et devrait résoudre le problème
Ou les contacts de la douille, elle peut être oxydée... :2 (26):
Et le fait que le phare se rallume en tapant dessus n'a rien à voir avec le commodo ! :2 (15):
De plus, un contact "charbonné ou oxydé" peut très bien augmenter la résistance de contact et faire diminuer la tension.
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le commodo quand il m*rdouille, donc pourquoi pas dans la douille ?
Alors dans le doute... :2 (26):
J'ai débranché les ampoules pour tester .
Les connectiques ampoules sont légèrement fondues.
J'ai mis une cosse à une ampoule au niveau du code.
Ampoules 55/60 w normal.
Mais il y a toujours le même voltage qu'au début du post.
Regarde ton commodo, maintenant... :2 (26):
