Bonjour à tous,
Voilà j'ai ma pédale d'embrayage sur mon 260 qui était de plus en plus molle !:2 (21)::2 (21): Donc je commence la purge et je m'aperçois que l'amortisseur de pulsation fuit :2: Donc impossible d'effectuer une bonne purge, de + le liquide est constamment noir ! à suivre dixit durite pourrie :2 (8):
Ma question était:
Est-ce qu'on peut supprimer ce fameux "amortisseur de pulsation" et mettre directement une durite avia ou autre , du cylindre émetteur au récepteur ?
Merci bcp pour vos conseils ou expériences ,
Ok merci les gars pour vos conseils ! :2 (23):
Par contre à quoi sert cet amortisseur à l'origine ?
Savez-vous où peut-on commander une durite sur mesure (pas trop cher) ?
Merci A+
J'ai le même souci que toi sur mon 3.3TD.
La durite aviation, je l'ai commandée vendredi par tèl chez un des partenaires du site pour moins de 40€ livrée.
J'espère la recevoir lundi.
C'est quoi l'amortisseur ? Il se trouve où ?
C'est ce que je pensais:enaccord8:
Le principe de fonctionnement ? Une membrane caoutchouc qui amortit ?
ça sert à rien ce truc ! ! ! !
En tout cas merci pour vos réponses je vais tel au garage Péré et je vous tiens au courant :2 (19):
By
Mais quel est l'intérêt ?
