Salut à tous et plus particulièrement aux gourous de la filtration,
L'hiver arrivant à grands pas et étant expatrié dans le fond du Caucase j'ai entrepris une grosse révision et particulièrement
l'alimentation GO. Mon précieux est un Y61 3.0 GL DI version "Afrique" avec double réservoir de carburant d'origine et surtout un
décanteur et filtre séparé d'origine.
Donc voici mon problème : impossible de me procurer ce filtre GO !!! :2 (24):
1. J'ai contacté EURO 4X4 (grand merci au passage pour leur réactivité et leur sérieux) mais ils n'ont que le modèle avec décanteur
intégré.
2. Je suis allé chez NISSAN mais ce modèle n'est pas distribué en France ....
3. J'effectue des recherches sur le forum depuis hier mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Filtre ref 16403M sur le schéma joint.
Quelqu'un a t il ce montage ??
Merci et bon week end à tous.
ABK
FG TROL SCHEMA.pdf
Voici 2 photos de celui monté avec ref. J'oubliais, il est de 2004.
oui ce n'est pas un montage courant....le filtre a l'air identique à un standard coté platine , mais il va te manquer la partie basse avec la purge !
au pire tu le vides bien et tu le remets ? un filtre encrassé filtre encore mieux ! l'important c'est surtout l'absence d'eau et toi tu as un décanteur en amont !
Modifié par durotrol
Bonne idée, je vais tenter de trouver cette ref chez un revendeur de matériel agricole.
Merci
JE VIENS DE trouver la vue de chez NISSAN France :2 (26): maintenant il me manque le n° de série :2 (26):
[ATTACH=CONFIG]107649[/ATTACH]
Bonjour Gustave, REF de mon Trol : MODELE : TWSSLEFY61URAY009Y et VIN : JNITESY61Z0543191 (sur ma carte grise locale)
La vue de chez NISSAN correspond exactement à mon montage. En amont le décanteur 16400G puis le filtre 16403M ou 16403N mais les deux sont
des filtres décanteurs avec un orifice en bas pour vidanger l'eau. Le mien est un filtre simple :2 (8):
Merci pour ton aide
Bonne journée
si on n'a pas la partie basse pour fermer le filtre, celle qui sert de purgeur (jamais livré avec les filtres) ...ça en a une !
Puis tant qu'à faire, je préférerais le remplacer par celui prévu et éviter de bidouiller
