une ptit tof du moteur sur le chassi
Sayez aujourd'hui se fut au tour de la coque
il y a avait quelque endroit bien rouillé et vu que j'ai un soudeur de precision sous la main j'en profite :2 (17):
voila les degats
on a meulé jusqu'a se que le fer soit nikel puis renplis de fer au tig
un petit coup de rustol et un couche de peinture demain
mon ami soudeur Emidio
wait & see ...
C'est super de mettre des tof de restaurations !! En tous cas maitenant tu connaitras ton troll de fond en combles !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
je suis sur le C....
tout se travail
patite question tu as un TIG a la maison!! c'est énorme d'avoir ça!!!
Bravo en fin de compte ton troll sera juste près pour le rassemblement c'est ce qu'on appelle du timing de pro pile poil dans les temps :2 (17):
Bravo, bien joué, yavais un boulot monstre, mais tu l'as fait quand m^me!
amuse toi bien, et essaie de le garder en l'état quelque temps :p
et non il ne sera pas pres pour le rassemblement et loin de l'etre :2 (20):
ji vais doucement mais surrement
Bon courage l'alsacien :betm13: est à bientôt à Steinbourg pour le test de la mécanique :blazer-gray: .
Quand tu auras fini je te passes mon bébé pour la même opération. :flicfrappe:
allez faut qu'il roule ce weekend
rien de telle qu'une bonne semaine de vacance pour bien avancé :2 (15):
alors au programe
nous avons fais les tirants et barre panhar reglable "rehausse a venir" et changement de tous les Sylent bloc
Allez tant qu'on y est on coupe les ailes qui etait plus que pourri, et on les resoude au tig
et aujourd'hui ont a remis la coque sur le chassi
Sayez la coque est dessus je suis contant :2 (15)::2 (15):
Wait & see ....
tiens, un R-nge qui tire un Trol.... :2 (15)::d44:
sans dec, joli boulot! BRAVO! BOn COURAGE POUR LA SUITE!!!! :2 (17):
merci pour votre soutient :2 (17):
Pendant que certain s'ammuse, d'autre bosse....
On est derriére toi Juju (sert les fesses :2 (15)::2 (15)::2 (15): ). :2 (26):
Au passage, prix, marque, et lieu d'achat des Silenblocs stp, les miens on pas aimé la sablette bourguignone. :2 (26):
Rey j'ai acheté tout mes sylentblocs AR chez euro4x4p***.co* j'en est eu pour 146€ euro il me semble
faut juste un bonne etaut et y a pas de probleme
alors aujourd'hui,
j'ai fais les ventilos et la sonde thermocontact
et j'ai repositionné l'IC "a la Yvon :2 (15): " sur sylent bloc
j'aimerai bien demarré le moteur se soir, si quelqu'un peut me dire l'ordre des manip a faire sa m'avancerai (purge injecteur , purge eau, ...??)
pour le moment y a juste de l'huile dans le moteur.
ou bien si quelqu'un a envi de se deplacé , Didier, Yvon , Regis , quelqu'un ??
merci d'avance
Salut Julien,
Je peux malheureusement pas venir ce soir, j'ai encore des modifs à finir sur le Baroud, notament changer les ventilos electriques pour 2 de fiat croma, finir ma ligne d'échappement inox (changée avec pot de détente inox, que du bonheur)et d'autre broutilles.
Pour redémarrer ton moteur, IMPERATIF, mettre du liquide de refroidissement et pruger à froid aussi bien que possible, pruger le GO, une batterie bien chargée, et hop, un petit tour de clé :2 (15)::2 (15)::2 (15):
SUPER BOULOT que tu as fait :agah::agah::agah::agah::agah:
moi je n'ai qu'un mot a dire.... Bravo !!! :bravo:
je voudrai etre aussi doué... et courageux...
Chapeau bas messieurs...
je suis en admiration pour ton travaille chapeau :2 (26):
:bravo:
joli boulot !! et chez toi au moins ca avance... :2 (15):
continue de mettre des photos !!
SAYEZ LE MOTEUR A DEMARRER et tourne comme une horloge :2 (15)::2 (15)::2 (15): JE SUIS SUPER CONTANTTTTTTTTTTTTT
Bravo !!! Et félicitation pour ton superbe boulot !
