Posté(e) : 8 novembre 201410 a Salut, cet aprèm j'ai voulu bricoler un peu tant qu'il fait beau. J'ai vidangé mon circuit de refroidissement et pour purger j'ai ouvert la vis en plastique blanc qui est sur le manchon entre les 2 demi-durites supérieures (radiateur-calorstat). Etant un peu bourrin en la revissant, elle a cassé. Je sais que cette vis fond en cas de sur-chauffe et je voudrais changer tout le manchon, mais impossible d'en trouver sur internet. Si quelqu'un connait le nom commercial de cette pièce ou a un lien qui traine je suis preneur. Sinon j'irais chez Nini mais je crains d'y laisser un bras pour cette pièce. Merci.
Posté(e) : 8 novembre 201410 a Modérateur je ne vois pas pourquoi remettre une vis plastique, perso quand ça m'est arrivé j'ai taraudé et posé une vis de 10 mm avec un joint fibrine si ton manchon est HS tu as ça pswt338mm- Manomètre accessoires - Adaptateur température eau 38 mm (Aide à la conduite - Manomètres et support) - - et même punition, vis de 10 mm après taraudage
Posté(e) : 8 novembre 201410 a Auteur Merci FAFA, c'est ce que j'ai fait mais j'avais peur de la fiabilité de la réparation.
Posté(e) : 10 novembre 201410 a Référent Mécanique autant que je puisse savoir une vis laiton de purge de radiateur central convient Bouchon de radiateur mâle en laiton chromé ECOPRO | Leroy Merlin
