j'ai encore une question qui me trotte dans la tête, il faut que les demi-arbres correspondent dans les deux ponts ou on s'en fou aussi
Ben il vaut mieux qu'il y est le même nombres de cannelures :2 (20)::2 (20):
ok tous les demi-arbres ont le même nombre de cannelures dans un C200
si je prends les pièce 38421 sur mon dif est-ce que je peux monter le gl dessus ?
37421 vérifie avant que les boulons de la couronne sont de même diamètre car j'ai eu une mauvaise surprise entre la couronne de mon PVU et celui du 3.3 :2 (22):
c'est 38421
pour tant sur le forum rebelle ils disent que l'on peut démonter les planétaires et les remonter sur le dif sans problème
tu peux les démonter et les remonter, oui ... mais pas les passer d'un diff normal à un ensemble GL
Ce forum est certainement l'Evangile mais PGR a la Bible ......
Un peu de lecture qui te montre la différence des planétaires
Demi arbre et diff.pdf 100%x
ok pierre tu ne sais pas le nombre de cannelures du C200 du 160 3.3
merci, et il y a le même nombre de cannelure sur le Terrano aussi
c'était une question, j'ai oublié les ????
  • 3 semaines plus tard...
je ne comprends plus rien à l'affaire, mon dif de 160 a 29 cannelures, j'ai regardé chez Europart4x4 pour ne pas me tromper je trouve un gars qui vend des dif avec gl de Terrano et lui me dit qu'il n'a que 27 cannelures alors que chez Europarts4x4 tous les C200 ou R200 sont montés en 29 cannelures
soit il y a un souci
soit le gars me raconte n'importe quoi
soit je suis abruti
as-tu vu la photo que j'ai mise plus haut ? trouvée sur un autre forum le type parle d'un c200 de t2 3l en 31 cannelures :2:
et pour les 27 cannelures le gars doit te parler des cardans avants au niveau des moyeux ou des mains meneuses
Modifié par Trol30
oui je le savais que le 3 litres était monté en 31 cannelures mais le gars qui doit me fournir le gl me dit qu'il n'a que des 27 cannelures alors que je n'en ai pas trouvés sur les sites de vente de pièces
oui comme je te disais plus haut il doit te parler des arbres avant car de souvenir j'avais commander pour mon ancien t2 des avm en 27 cannelures
ben il m'a envoyé une photo et il compte sur le demi-arbre qui est dans le corps de pont du t2 et il trouve 27 mais il doit se tromper
