Posté(e) : 7 décembre 201410 a Bonjour à tous, Encore besoin de vous lol, voila je fais à peine 100 m et ça y est l'aiguille s'affole et monte en température .... De plus le chauffage va fonctionner correctement et il suffit que je fasse un arrêt et là plus d'air chaud qui sort dans l'habitacle. Auriez-vous un petit remède à cela et une idée de la provenance de cette panne ? Bien cordialement Ben 14
Posté(e) : 7 décembre 201410 a en 100 mètres le moteur n'a pas le temps de chauffer. Problème de sonde, de calorstat... Voir si le radiateur n'est pas colmaté extérieur / intérieur
Posté(e) : 7 décembre 201410 a Référent Mécanique ... De plus le chauffage va fonctionner correctement et il suffit que je fasse un arrêt et là plus d'air chaud qui sort dans l'habitacle. Ca voudrait dire que ta pompe à eau ne débite pas au ralenti .. aubes de la turbine réduites par la corrosion !
Posté(e) : 7 décembre 201410 a Pompe à eau ou courroie cassée ou détendue mais sur 100 mètres ça fait un peu juste pour le faire chauffer ou sonde défectueuse
