Help ! Il m'a semblé avoir vu un post avec des photos de montage et démontage d'un onduleur PC en vue d'en faire un convertisseur.
Je cherche depuisce week end et impossible de remettre la main dessus !
Merci de votre aide ! :2 (4):
C'est assez simple sans modif pour l'onduleur il faut enlever la batterie de l'onduleur et isolé le cable d'alimentation 220V de celui-ci
Pour la connection avec la batterie de ton troll surtout utilisé une section de fils adapter (en général du 6 mm2)
Vérifier si ton onduleur est bien pourvu de fusible sur la partie 12V
Tu peux aussi amélioré le rendement de celui-ci en rajoutant un ventilo...
Bonne bricole
A+ Pat
Oui j'ai enlever la batterie, je vois 2 fusible de 40 A.
Je rappelle que je n'y connais rien en électronique.
- Où brancher le ventilo ?
- isoler le cable 220v cela revient à dire d'enlever tous les fils ou simplement couper la prise 220V et sécuriser les fils ?
En 3 semaines j'apprend la mécanique et l'électronique ! Mais j'aime ça!
Pense a suprimer le fil de terre de ton connecteur 220V.
En effzet, dans un onduleur, la terre est relier a la carcasse de l'onduleur, dans ta voiture, le moins etant relier a la carcasse (de la voiture, donc de l'onduleur) ta batterie et l'electronique risque de ne pas du tout aimer l'apparition d'un "défaut d'isolement" .
-Enleve tous les fils de la prise d'alimentation de l'onduleur
-Pour le ventilo c'est pas impératif mais c'est mieux pour ma part je l'ais mit sur un inter avec voyant et j'ais démonter la carcasse de l'onduleur et j'ais tout installé dans la boite à gang
àl'orgine les onduleurs transforment le 220 en 12v pour charger les batteries puis avec un hacheur reconstituent le 220v
et là seule la 2 eme partie est interessante et à garder
salut blowback !
le mieux c'est de brancher le ventilo sur le 220 V
1- parcequ'il ne se met en route que quand tu met ton onduleur en marche
2- parceque ton onduleur ne tournera jamais à vide et c'est meilleur pour lui !!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Merci lafraise. J'avais récupérer un petit ventilo de PC portable mais en 12 V.
Je vais voir si je peux le brancher sur le 12 avec un interrupteur.
J'ai tester ce soir l'onduleur sans sa batterie et ca marche nickel ! (apparemment)
Il me reste à supprimer l'alimentation 220V, tirer les fils et le tour est joué.
En plus ca m'a couté 0€ :2 (23):
Bjr,
vous pouvez me dire à quoi va servir cet onduleur qui va prendre du 12 V et donner du 12 V .... Il y a qq chose qui m'échappe !
Et oui un onduleur permet de garder du 220V constant sur un PC meme malgres les coupures de courant qui fournit la tension nécessaire par l'intermédiaire d'une batterie en 12V.
La plupart des utilisateurs d'onduleur les jettes quand les batteries sont HS les batteries de remplacement coute plus cher q'un onduleur neuf (valable pour les onduleurs de bureau pas les gros)
Nous ce qui nous interesse comme dit plus haut c'est l'utilisation secondaire de celui-ci soit transformation du 12V en 220V avec toute les protection qu'il faut . :2 (15):
Amicalement Pat.
Donc au rassemblement si je veux me raser :2 (14):
A mon avis, c'est la seule activité qui ne justifi pas un onduleur :2 (14):
Déja obligé de le faire toute la semaine, alors le week end et le vacances, pas de rasoir.. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mon onduleur emet un bip toutes les 10 secondes environ. Comment faire pour le désactiver ?
:2 (3): Normalement, je crois qu'il ne bipe que lorsqu'il n'y a pas de courant "secteur"... :2 (21):
Oui je sais mais ma question est de savoir comment le désactiver. :2 (23):
ah, ok j'ai compris ...
Donc au rassemblement si je veux me raser ou recharger mes accus du portable il faut que je me bricole ça. J'en ai un vieux à la campagne :2 (14):
tiens pierre !!
un lien !!
des convertisseur 12/220v !!
trois models parmis les moins chers , 200,400,600 Watts !!
http://www.pearl.fr/article-PE5288-CONVERTISSEUR.html
ROLAND c'est tout simplement génial ce lien ! tout est expliqué. le TOP
B R A V O :2 (4):
Merci encore.
tiens pierre !!
un lien !!
tres interessant ce site :enaccord8:
ouai , il y a plein de choses utiles ET plein de choses INUTILES !!!!
