salut à tous et bonne année bien sûr :2 (15)::2 (15):
voila hier petite balade dans la neige où bout de 200 m en 4l, arrive à 30 km/h à la décélération, vibrations coté gauche
est-ce que ça peut venir des moyeux ?
j'ai démonté, rien de cassé. Mais bon quand je remets en deux roues motrices, petite marche ar, 100 m après le moyeu grogne, obligé de faire une 2ème fois une marche ar :2::2:
Tu as regardé si l'arbre n'a pas de jeu au niveau du cardan dans l'articulation de la roue ?
j'ai démonté le moyeu, le demi-arbre bouge légèrement mais c'est normal
ok, je peux les inverser ? tu n'aurais pas une doc pour le positionnement ?
Salut, mets sur lock pour "démonter" et "remonter"
Les flèches oranges ne doivent pas être en face lors du remontage (ne pas superposer la partie saillante et les extrémités du frein à fil).
ok merci, après avoir vérifié si c'est un moyeu je voudrais enlever aussi l'automatisme ! quelle pièce et à supprimer ?
merci bien, donc je viens d'inverser les moyeux et montés comme le schéma : bin toujours pareil bruit coté gauche et quand je braque à fond ça fait un petit croc coté gauche
est-ce, peut-être, une noix et le joint ?
coté passager désolé
auriez-vous la fiche détaillée du pont av, svp
bon démontage de la noix, deux petites fêlures mais pas cassé. Est-ce la cause du bruit dans le pont ?
mdr, elle est morte vais la changer
Je vous tiens au jus !!:2 (15)::2 (15):
salut à tous, alors changement de la noix et toujours pareil, la noix devait lâcher !!
En fait j'ai mon pont avant qui vibre quand il prend de la vitesse 20 30 km surtout quand je relâche la pédale comme un arbre de transmission mal réglé avec une grosse rehausse : peut-être un croisillon grippé ?
salut, alors j'ai fait un essai moyeux mis en lock sans enclencher les 4l, l'arbre tourne et pas de vibrations je pense que ce n'est pas l'arbre ?
vous en pensez quoi ?
je vais vérifier !!
salut, bon alors 4x4 sur chandelles arbre arr démonté, pont av qui tourne : écoutez-moi ce bruit, vous en pensez quoi ? roulement de nez de pont ? :2::2 (15):
