Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
salut à tous
""je sais que le problème de préchauffage est un problème déjà vu et revu, en fait ce que je recherche "c'est de régler le problème une fois pour toute ((je précise qu'il s'agit d'un y60 que je le refais en proto pour tout terrain uniquement" donc je veux mettre un préchauffage en direct avec bouton poussoir ""
donc si quelqu'un a un schéma de branchement je prends et aussi savoir quelles bougies mettre, je pense que le mieux c'est de mettre les 6 en 12 volts mais !!! je demande confirmation "de mes idées" merci et en fait je ne trouve plus les trucs et astuce sur le site ?? :2 (18):
black a dit :
salut dede
oui merci "j'ai trouvé entre temps "mais je te remercie quand même""
bon ""en fait, je vais reformuler ma question""" où serait-il possible, de me procurer des bougies en 12 volts pour mon y60 2.8td " SVP ""
merci et pour le reste bennn je vais me dé*m*rder mais pour les bougies je ne trouve que du 6.5 volts ""org """
tout bêtement chez notre partenaire (avec réduction spéciale PGR) et tu demandes des bougies de Y61TD6 :2 (26):
haaa merci "M' Grosjean "" et pour le branchement en direct je suppose que je fais comme sont non l'indique ? "+- avec bouton poussoir "rien de spécial si ?
j'ai déjà mis en ligne les possibilités de faire avec les bougies d'origine ...
Mais dans ton cas tu remplaces les 6 bougies et tu gardes l'alimentation existante sur la grande barrette (il faut supprimer la petite naturellement) et le relais 1 d'où vient le 12 volts
Par contre tu supprimes la commande de la bobine de ce relais par une commande 12 volts qui viendra d'un bouton poussoir au tableau de bord (ne pas utiliser un interrupteur !)
ok ok bon :2 (11)::2 (20): c'est pas tout net pour moi mais je vais voir ""par contre j'ai le boitier de préchauffage celui qui est dans la cabine le gros qui est hs il a pris l'eau tout a pété "" et le plan que tu m'as donné en fait ça a été déjà fait mais ils ont laisser les bougies 6.5 volts, au début ça marchait nickel et deux mois en gros après comme un gr ""
tu n'as pas un ami qui s'y connait un peu en électricité ?
en électricité auto ça ne court pas les rues, mais je te remercie je vais y arriver "je vais relire ton message jusqu'à ce que j'y arrive, de plus il faut juste qu'il démarre bien c'est tout " car c'est un proto pour tt donc "" en tout cas merci encore "
  • 1 an plus tard...
salut pierre, tu peux mettre le lien pour modifier le préchauffage avec les bougies d'origine
merci pierre par contre je n'arrive pas trop à la lire, tu n'aurais pas un schéma plus lisible ou des explications
envoie le moi par mail car je n'arrive pas a lire merci
  • 3 ans plus tard...
Bonjour Messieurs 😊
Je suis à mon tour en panne de préchauffage sur mon Y260 de 91🤕
sur le premier circuit valeur batterie ! Mais sur le deuxième 2,5 V ! 🤔
J'aimerais essayer de comprendre d'où vient la panne  avant de suivre la méthode de Mr Grosjean 😉
Comment tester la sonde de température d'eau  reliée au système du préchauffage !
Valeur ???
Au cas où  ! Puis je avoir vôtre plan Mr Grosjean par mail ???
Désolé mais j'aime bien comprendre 😁
