bonjour à tous
savez-vous si la boite à vitesses d'un Baroud 2L8 4cl et la même qu'un 2L8 td 6cl ?
merci car je sais que la boite de transfert et plus courte sur l'atmo
la boite du 2l8 atmo en 6 cyl se monte sur le 2l8 turbo, il me semble, et la boite de transfert et plus courte ? ou alors mes informations sont toutes fausses :2 (21)::2 (20):
la boite du 2l8 atmo en 6 cyl se monte sur le 2l8 turbo il me semble et la boite de transfert et plus courte ? ou alors mes informations sont toutes fausses :2 (21)::2 (20):
La je pense que tu commences à mélanger le tout ? Maintenant si tu nous fais une belle question on pourrait probablement t'aider. Tu veux savoir quoi au juste ?
Non non je ne mélange pas et pierre a répondu à ma question !!!
Mais ma deuxieme question,:2 (15): est de savoir si la boite du 2l8 atmo et la même que le turbo mais cette fois si l'atmo 6 cylindres ?:2 (21):
les boites des 2,8 en atmo ou pas sont du même type FS 5R 30A et je crois (à vérifier) qu'il y a des pouièmes de différence dans la démultiplication des rapports intermédiaires ... attention la boite du Y61TD6 est prévue pour le volant moteur bi-masse et ne se monte pas
Les boites de transfert tant des 2,8, 3.0 et 4,2 ... etc sont identiques TX 12A (aux leviers près)
ok je pensais que le Transfert du 2L8 atmo été plus courte que le 2L8 TURBO ! donc mis à part le kit de réduction pas moyen de réduire par le moyen d'une autre boite que ce soit Transfert ou vitesse ?
Ou deux boites de transfert en série .... Mais là ça se complique encore plus ...
OK il y a t'il quelqu’un qui l'a fait sur ce forum avec quelques photos ? il y a du boulot je pense mais juste par curiosité :2 (14):
