Vérins de tente de toit bivouac
jefbm
bonjour a tous ,
je viens de récupérer une tente de toit marque Bivouac (idem Alcar, Colombus, ...), c'est une tente qui souvre selon un angle avec charniere sur l'avant,
elle est en bon état malgré son age, seulement les vérins à gaz sont morts et elle ne tiens pas ouverte (embétant !),
je cherche a remplacer ces vérins : longueur 690mm, course 280mm, MAIS LA FORCE ???
est-ce que quelqu'un a une idée de la force (en Nm) de ces 2 vérins ?
afin que je les commande chez un fabricant,
merci d'avance,
JEF
il faut la force juste necessaire :2 (15)::2 (15):
sinon tu remplace par des sauterelles (ou compas)
facile a manoeuvrer mais 1 de chaque coté
plus fiable et mons cher :2 (21):
http://www.comtra.fr/pdf/a/D125%20C%20-%20D126%20G.pdf
http://website.fapim.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/FR/IDPagina/290
http://www.airax.com/
http://www.verinagaz.com/
http://www.skfequipements.skf.fr/fr/2/cat-cat127-Ressorts_a_gaz.html
tu devrais trouver ton bonheur
merci pour vos réponses et les liens (xav31),
j'étais déjà allé voir ces sites, mais surtout je cherche à connaitre la force nécessaire a ces 2 vérins.
Trop puissants : je m'envole à l'ouverture de la tente :2 (22):
Pas assez puissants : la tente se referme pendant que je dort à l'intérieur :2 (22):
Bon, à vue de nez il me faudrai a peu pres 350Nm par vérins et ca devrai bien se passer.
Sinon, il y a les compas, mais il faut adapter et c'est du boulot quand meme.
J'aurai aimé connaitre la force des vérins d'origine mais c'est un modele trop ancien qui ne se fait plus, et les fabricants de l'époque sont muets (ou sourds) à mes questions. Alors !...
Mais je trouverai, y a pas de raison !
A plus,
JEF
350 Nm par verins me semble trés élevé
a l'ouverture les verins doivent lever le toit de la tente
tu prends le poids du modéle et tu divise par 2 P/2 =Q
force d'un verin Q/2 =f+20% marge =F
car a la fermeture tu dois excercer le même effort en sens inverse
qui diminue au fur et a mesure de l'inclinaison du verin
environ 100N semble bon
100= 9,81 kg
j'ai bien peur que la définition de la force des vérins sois un peu plus complexe que çà, xav31,
cela dépent bien sur du poids de la tente, mais aussi de la longueur du toit, et surtout de la distance du point de poussée par rapport à l'axe de rotation, des angles de fonctionnement, etc...
notament, plus on est proche de la charnière et plus l'effort devra etre important, à poids égal,
alors, je vais m'aider de ta formule, mais je dois aussi tenir compte des autres parametres,..., bref, je suis paumé !...
merci quand meme,
JEF
Oui, c'est çà,
mais j'suis pas trop doué pour ces calculs scientifiques, il faudrai faire une épure, appliquer les formules, etc... bref, un vrai sujet de BTS,
si en a qui sont compétents, je donne les cotes, les charges, et j'attend le résultat :2 (14):
car en fait, ca m'embeterai d'acheter 2 vérins a 100euros et que ca ne marche pas !
A+
JEF
Oui, c'est çà,
A+
JEF
envoie par un mp les cotes de ton coffre et les implantations des verins
par rapport au point de rotation
et la charge a soulever
"donnez moi un point d'appui et je souléverai le monde"
qui a dit :2 (15):
