Posté(e) : 26 février 201510 a Bonjour à tous, je m'appelle Matthieu, je possède un Y61 3l de 2007 que j'utilise essentiellement pour la chasse en Gironde. Je sollicite votre aide car le voyant d'eau dans le filtre à GO/défaut moteur c'est allumé. J'ai d'abord fait une purge du filtre, le voyant s'est éteint sur 20 kms puis s'est rallumé. J'ai ensuite changé le filtre, même résultat . Du coup, J'ai tombé le réservoir, nettoyé ce dernier + les durites, repurgé le système, je le démarre impeccable je roule 20 kms et ce voyant ce rallume . Est-ce que quelqu’un peut m'aider ou la seule solution c'est la valise ?
Posté(e) : 26 février 201510 a Salut à toi Soit le bienvenue sur Et si tu veut que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions c'est: Ici >Anniversaire, vos dates !!!
Posté(e) : 26 février 201510 a Salut Matthieu ici tu es au bistrot c'est bien pour te présenter mais pour ta question de voyant clique sur "FORUM" et poste ta ou tes questions dans la rubrique appropriée c'est bien plus sympa
Posté(e) : 26 février 201510 a Bonjour ton patrol ne doit pas tirer, tu démontes la vanne egr tu nettoies c'est ce que j'ai fait maintenant il tire mais le mieux il faut aussi nettoyer la pipe d'admission avec les deux tuyaux
Posté(e) : 26 février 201510 a sur !!! Yec'hed mat!!! Poses les questions dans la bonne rubrique pour avoir des réponses:2 (26): Le règlement des forums, c'est là Le réglement des forums ! Pour t'aider à te servir des forums, c'est là http://www.patrol-gr.net/category/7-...tion-forum-0-0 Pour te localiser sur la carte des membres et voir celles et ceux qui se situent près de chez toi : http://www.patrol-gr.net/dcMembermap.ph Si tu le souhaites, Fais nous des photos de ton Troll et une belle petite présentation de celui ci, ici Galerie d'exposition des Troll's du site La boutique, c'est là http://www.boutique.patrol-gr.net/index.php Et pour nous aider, c'est là Le Site des Patrol's - Don PayPal Bonne navigation sur le forum !!! Et si tu veux passer un weekend inoubliable, viens au rasso national PGR !!! http://www.boutique.patrol-gr.net/reservation.php
Posté(e) : 26 février 201510 a Référent Mécanique Déjà il faudrait être certain que c'est le défaut d'eau dans le gasole qui allume le voyant et pas un pb moteur Pour le déterminer tu débranches le connecteur sous le filtre et tu nous dis si c'est toujours pareil ou pas
Posté(e) : 1 mars 201510 a Auteur Déjà il faudrait être certain que c'est le défaut d'eau dans le gasole qui allume le voyant et pas un pb moteurPour le déterminer tu débranches le connecteur sous le filtre et tu nous dis si c'est toujours pareil ou pas Bonjour et merci pour vos réponses, sur ce modèle le connecteur n'est pas sous le filtre. Ce voyant s'est éteint pendant 2 jours puis rallumé mais par contre il roule tout à fait normalement. Je vais essayer sur le forum pour voir si j'aurai plus d'éléments de réponses.
Posté(e) : 1 mars 201510 a il y a une astuce avec un fil à mettre dans la prise OBD pour "lire" les codes défauts de l'ECM tu es où dans le 33 ?
Posté(e) : 1 mars 201510 a Il y a une façon de voir les codes d'erreurs sans la valise, à chercher sur le forum. Mais c'est pas forcement très grave. En tout cas, soit le bienvenu.
Posté(e) : 2 mars 201510 a Référent Mécanique ce n'est pas un Y61 avec l'injection type rampe commune ? Dans ce cas si pas de détecteur d'eau c'est que le voyant indique un défaut moteur !
