Bonjour à tous,
je m'appelle Matthieu, je possède un Y61 3l de 2007 que j'utilise essentiellement pour la chasse en Gironde.
Je sollicite votre aide car le voyant d'eau dans le filtre à GO/défaut moteur c'est allumé. J'ai d'abord fait une purge du filtre, le voyant s'est éteint sur 20 kms puis s'est rallumé. J'ai ensuite changé le filtre, même résultat :2:. Du coup, J'ai tombé le réservoir, nettoyé ce dernier + les durites, repurgé le système, je le démarre impeccable je roule 20 kms et ce voyant ce rallume :2 (10):. Est-ce que quelqu’un peut m'aider ou la seule solution c'est la valise ?
Salut à toi
Soit le bienvenue sur :Patrol-grnet:
Et si tu veut que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions c'est:
Ici >Anniversaire, vos dates !!!
Salut Matthieu
ici tu es au bistrot c'est bien pour te présenter
mais pour ta question de voyant clique sur "FORUM" et poste ta ou tes questions dans la rubrique appropriée
c'est bien plus sympa :2 (19):
Bonjour ton patrol ne doit pas tirer, tu démontes la vanne egr tu nettoies c'est ce que j'ai fait maintenant il tire mais le mieux il faut aussi nettoyer la pipe d'admission avec les deux tuyaux
:welcome: sur :Patrol-grnet: !!! :betm13: Yec'hed mat!!!
:breiz:
Poses les questions dans la bonne rubrique pour avoir des réponses:2 (26):
Le règlement des forums, c'est là :2 (12): Le réglement des forums !
Pour t'aider à te servir des forums, c'est là :2 (12): http://www.patrol-gr.net/category/7-...tion-forum-0-0
Pour te localiser sur la carte des membres et voir celles et ceux qui se situent près de chez toi : :2 (12): http://www.patrol-gr.net/dcMembermap.ph
Si tu le souhaites, Fais nous des photos de ton Troll et une belle petite présentation de celui ci, ici :2 (12):Galerie d'exposition des Troll's du site
La boutique, c'est là :2 (12):http://www.boutique.patrol-gr.net/index.php
Et pour nous aider, c'est là :2 (12):Le Site des Patrol's - Don PayPal
Bonne navigation sur le forum !!!:boat:2%20%2826%29.gif
Et si tu veux passer un weekend inoubliable, viens au rasso national PGR !!!:Banzai:
:2 (12):http://www.boutique.patrol-gr.net/reservation.php
Déjà il faudrait être certain que c'est le défaut d'eau dans le gasole qui allume le voyant et pas un pb moteur
Pour le déterminer tu débranches le connecteur sous le filtre et tu nous dis si c'est toujours pareil ou pas :2 (26):
Bonjour et merci pour vos réponses, sur ce modèle le connecteur n'est pas sous le filtre. Ce voyant s'est éteint pendant 2 jours puis rallumé mais par contre il roule tout à fait normalement. Je vais essayer sur le forum pour voir si j'aurai plus d'éléments de réponses.
il y a une astuce avec un fil à mettre dans la prise OBD pour "lire" les codes défauts de l'ECM
tu es où dans le 33 ?
Il y a une façon de voir les codes d'erreurs sans la valise, à chercher sur le forum. Mais c'est pas forcement très grave.
En tout cas, soit le bienvenu.
