Bonjour à tous
je viens de refaire mon moteur, culasse piston..... et remplacement de l'embrayage. Tout est remonté sauf les 2 arbres. je fais tourner le moteur pour voir si tout va bien , aucun bruit suspect. je m’aperçois en voulant vérifier si l'embrayage fonctionnait bien que rien ne se passe en sortie de boite, le frein à main est relâché, je passe les vitesses mais rien. Quelqu'un peut-il me donner une explication car je me vois mal tout redémontrer
merci d'avance
ta boite de transfert n’est pas au point mort (elle en a un aussi comme la BM)
merci à tous les deux en effet en enclenchant la boite de transfert tout rentre dans l'ordre. Je vais donc pouvoir remonter les ponts .
encore merci
Y'a des problèmes facile à résoudre !!!!
Quand on dit que 90 % des problèmes sont entre le volant et le siège conducteur ;-))))))
