Suite à la réfection de mon moteur, pensez-vous qu'il serait préférable de changer la pompe à huile ou de laisser la mienne
sachant quelle a dans les 200 000 km et que je n'avais pas de problème de voyant d'huile (jamais contrôlé la pression) Le truc c'est que ça fait 600 euros le bout d'alu :2 (24): donc entre la culasse complète, les pistons segments, paliers, les réfections, le turbo pour être tranquille ça commence à piquer :2 (10):
Salut gr,
Au vu des pièces remplacées et de leurs fonctions, j'opterais évidemment pour un remplacement de la pompe à huile. Tu seras rassuré que tes pièces neuves ne subissent un mauvais sort qui serait dû à une faiblesse de lubrification.
Avantage que cela présente, bien honorer madame la responsable du budget familial. :2 (15):
Pour mon info, combien et chez qui as-tu acheté ou fait réparer ton turbo ? Le mien commence à avaler de l'huile qui vient de son palier. Pas bon ça !
Salut, pour le turbo je ne l'ai pas acheté mais je vais le faire ou alors essayer de refaire le mien
une pompe à huile ça se vérifie et si tu as des doutes il faut vérifier les jeux des pièces et les changer au besoin
Un mécano me l'a dit mais je ne sais pas le faire :2 (20):
je ne l'ai jamais fait mais ça ne doit pas être plus dur que de refaire le moteur comme tu le fais
Une pompe à huile ça ne s'use pas ! Si pas de rayures entre rotor et stator, suite à ta casse, pourquoi la changer ?
Modifié par durotrol
salut, si ça ne te fait pas trop loin, tu peux aller chez eux les yeux fermés turbosg-gard très pro ! et moyen de s'arranger sur le paiement :2 (26):
Le moteur n'a pas cassé je le refais à cause d'un problème de compression qui passe dans le circuit de ldr
demain je l'ouvre pour voir l'état
vous devez être à la même distance du magasin. Comme tu le dis très pro et super sympa. (Mais il faut y aller, pas téléphoner :2 (23): )
j'ai posé mon turbo chez eux il y a 3 ans pour un reconditionnement complet, je l'ai récupéré le soir comme neuf ! :2 (26):
tarif en MP
  • 4 mois plus tard...
oui pompe neuve !
mais un bras
je travaille à "plein" temps de sénateur !
Je suis dans l'attente de mon segment que j'ai eu la maladresse enfin !
Je voudrais bien vous en montrer plus
JP
