Tu es d'où ?
Il y en a un vers chez moi qui lui ressemble.
ET sinon, oui, il est chouette avec les vitres teintées:2 (26):
:agah:Beau troll !:agah: Tu es où dans la région Lyonnaise ? :2 (26):
je suis au sud de Lyon à Simandres entre Lyon et Vienne et toi ?
Moi, j'habite à deux kilomètres de Simandre mais en Saône et Loire.
J'ai habité Ternay pendant quelques années et je connais bien Simandres 69.
ben si tu repasses dans le coin fais un signe que mon troll en croise un autre y en a pas beaucoup par ici !
voila quelque photos de cette aprem ! je sais tout seul en tt ce n'est pas bien, en plus sans treuil mais c'est trop dur de résister
ça fonctionne bien mais je t'avouerai que c'est l'ancien proprio qui l'a monté et j'ignore pour quelle raison elle est en travers. Si quelqu'un le sait je suis preneur !
surement pour éviter les branches en TT, perso tourne la vers l'avant, l'air rentrera mieux dans le snorkel :2 (15):
au passage très beau 61 :s8:
Oui, mets la vers l'avant, il l'a mis comme ça, parce qu'il ne savait pas comment la mettre, c'est comme les casquettes, certain les mettent en Ar d'autre en travers, mais c'est en avant que ça marche le mieux :2 (15):.
T'es ailes sont bien remplies en croisement de pont :2 (24): Tu a des butées ? C'est quoi la taille de tes pneus ?
merci des compliments ! alors pour les butées je croit pas en avoir parce que sur de gros croisements de pont ça vien touché dans le passage de roue mais les elargisseur eux touche pas ! je suis en 35/12.5/15 .
ya a t'il un risque si je lui met la casquette en avant pour que ça boie de l'eau en cas de pluie lors de déplacement sur autoroute ou national env 90 100 KM/H
c'est sensé être etanche pour aller dans l'eau mais comment l'eau de pluie amené a rentré peut elle sortir ???:2 (24):
ya plein d'écoles différentes pour les sens de la tête de shnorkel...
T'as ceux qui veulent la mette absolument vers l'avant!? ca force l'air à rentrer dans celui-ci et ca donne plus de puissance!!:2 (21): Mdrr
T'as ceux qui disent que le fait de la mettre vers l'avant ca bousille les sieges de soupapes!?:2 (21): la aussi je rigole ...
En tout état de cause la tête de shnorkel est conçu pour "évacuer" les goutes d'eau de pluie par la base. donc normalement pas de problème avec la pluie.
Cependant, tu pour te rassurer tu peu la mettre vers l'arrière quand tu roules sous la pluie :2 (15):
vers l'avant quand il fait beau et sec:2 (15):
sur le côté quand tu fait de gros bourbiers:2 (15):
bon courage...:2 (15)::2 (15)::2 (15):
une tête de schnorkel se met vers l'avant qu'il pleuve ou qu'il vente, sauf dans la poussière où là il vaut mieux la mettre vers l'arrière;
un diesel fonctionne en excès d'air donc ça ne peut que lui faire du bien, J'ai roulé avec la tête du schnork vers l'av, sous un gros orage à 110/120 et no problème ! même si un peu d'eau passe à travers le filtre à air - le turbo - et l' intercooler ... ça doit être vachement vaporisé !!!! :2 (21):
Modifié par jacktrol
:2 (3)::yesss::Forum65: s'assurer que les évacuateurs de la tête du snork soient toujours propres :2 (26):
Modifié par troll87
