Patrol gr Y60 2.8 Slx de 1993, Yome
Adiu
Il est temps pour moi de présenter mon troll
alors déjà la bête quand je l'ai récupérée
Il a 395 000 km, embrayage et culasse changés récemment et il a fait un peu de tt lol
Pour l'instant n'étant pas encore hyper chaud pour attaquer la mécanique pure (joint spy demi-arbre, fumée blanche au démarrage, turbo qui mange un peu d'huile, et sûrement d'autres trucs que j'ai pas encore vu) j'ai commencé par démonter les elts que je veux repeindre et les feux dont le câblage est à refaire en propre
Maintenant y a plus qu'à décaper repeindre et revoir ce câblage dans lequel je ne comprends pas grand chose pour le moment :p
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 3 semaines plus tard...
Adiu
bon ça avance tout doucement je n'ai pas eu beaucoup de temps
j'ai fini de peindre la calandre et le pc avt
je suis en train de refaire le câblage des LP proprement et celui des antibrouillards ne fonctionnait pas
après tests ce sont les ballasts de ceux-ci qui sont hs, j'ai du jus jusqu'à la prise avant. Après vu que les cosses étaient directement exposée sous le Pc rien d'étonnant.
Il faut donc que je recommande deux ballasts 55w h7 si vous avez des conseils ;)
je voudrais également pouvoir couper les LP qui sont actuellement couplés aux pleins phares
je pensais donc récupérer le câblage des moteurs d'essuie-glaces des phares.
J'ai également profité pour changer le filtre à air qui en avait bien besoin !
Et oui je me suis fait la même réflexion !! Après recherche y en a qui le font mais je ne vois pas trop l'intérêt surtout en 55 w ! Et en plus les caches en métal qui sont devant les ampoules sont tombés dans les feux .....
tu mettrais des ampoules normales ? Q
[ATTACH=CONFIG]114001[/ATTACH]
Une idée de ce qu'est ce boîtier ? Y'a on/off et c'est avec une clef qu'on change
on voit au passage la qualité de l'ancien câblage des feux ....
ne serait-ce pas un boitier pour un treuil :2 (18)::2 (18): dans ce style :2 (1): ou ça, pour moi c'est ça :2 (15):
C'est vrai que ça y ressemble:2 (15):
Mais niveau câblage ça doit se voir avec les diamètres conséquents pour un tel ampérage
il faudrait voir à quoi ressemble la clé qui va dessus, est-ce ça :2 (1): ce qui pourrait servir à ouvrir l'alimentation du treuil en électricité :2 (21):
Boitier d'une alarme peut être :2 (18): car avec une clé de voiture je ne vois que ça
Salut, sur le mien, j'ai mon boitier de puissance qui ce On/Off avec une clef.
Pour ton Problème, je ne sais pas, tu as bien Lock ton moyeu auto-blocant, il ce c'est pas s'éparer?
Moi j'ai bien la rondelle qui tiens le roulement quand je l'enlève...
Modifié par Rooky
Bon j'ai trouvé dans un autre Tuto cest la partie mobile du moyeu auto faut juste que jarrive a enlever le clip
jai essaye une heure ce matin mais je n'arrive qu'a le sortir d'un côté et quand je fais levier il finit par se remettre en place
(Dsl pour le triple post ...)
Encore moi et encore un pb
jai réussit non sans mal a démonter le plus gros
mais jai sortit le demi arbre avant de déposer la partie extérieure du bol et donc le démontage des deux rotules pour la direction
en fait je n'arrivais pas a les décolier en tapant par le côté jai donc finit par taper sur l'écrou
jai réussit a les décoller mais maintenant tout l'écrou tourne dans le vide que je visse ou que je dévisse et ce des deux cotes
que puis je faire maintenant ?
salut tu a du foutre en l'air les filetage de la rotule ou de l'écrou
il faut essayer de le faire reprendre en le dévissant ou le coupé
mais il va falloir prévoir de remplacer les rotules ou les écrous
sans voir c'est un peut compliquer a expliquer envoi une photo
