Posté(e) : 2 avril 201510 a salut à tous les mécanos de nos chers patrols, un ami à moi possède un gr y61 td6 de 1998 et a quelques petits soucis, voici les symptômes de la bête : - démarre bien la plupart du temps mais parfois énormément de mal à démarrer, il faut insister au démarreur et grosse fuméeès avoir démarré, au bout de 3, 4 minutes gros cliquettement plutôt coté injecteur je pense, surtout au ralenti, si on accelere le cliquettement diminue - manque de puissance : parfois il va baisser de régime en cote et d'un coup il va tirer normalement puis à nouveau perdre de la puissance si quelqu'un peut nous aider .... merci d'avance....
Posté(e) : 3 avril 201510 a Référent Mécanique je pense plus au piston d'avance de la pompe d'injection qui grippe par moment ou à l'électrovanne qui lui donne ou pas la pression afin qu'il bouge .... Purger la pompe et mettre un lubrifiant pour les pompes/injecteurs ou de la 2 temps dans le réservoir
