Posté(e) : 26 septembre 20159 a Non pour me faire plaisir tu vas me faire un scoubidou et un autre pour Jano2Kazo.
Posté(e) : 26 septembre 20159 a Bonne idée de "câbler à blanc" vivement demain tu habites loin de la caserne de pompiers ???:2 (15): - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - et des photos STP ?
Posté(e) : 26 septembre 20159 a Auteur Bonne idée de "câbler à blanc" vivement demain tu habites loin de la caserne de pompiers ???:2 (15): - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - et des photos STP ? Non les pompiers sont pas tout à fait à côté J'ai pas dis que j'allais démarrer avec !! Tant qu'il y a pas de fusible, pas d'essai
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur Voilà où on en est ! C'est tout câblé mais j'ai gardé une seule alim du relais qui part vers les bougies. C'est encore un peu le bordel au niveau des câbles car j'ai pas encore le porte fusible. J'ai essayé de "ranger" au mieux les câbles dans les passages de câbles ou durites de frein. J'ai câblé en 10mm² du +24 au contacteur. Je sais pas si c'est bien utile mais c'est fait ! ^^ Par contre, vu que j'ai câblé en 10mm² du côté contacteur, faut que je me prenne une toute petite cosse ou alors je soude une petite rondelle sur ma cosse M6. Voilà les loulous !
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Protège moi tout ça sous gaine, n'attache jamais un câble électrique à une canalisation de frein ou carburant . Pour le câble en 10 carré ça sert à rien mais ça fait joli.
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Cool !!! tu as une photo de l'arrivée sur les bougies ? Comme tu dis il est plutôt reggae, limite rock'roll son montage mais un peu risqué.
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur Protège moi tout ça sous gaine, n'attache jamais un câble électrique à une canalisation de frein ou carburant . Pour le câble en 10 carré ça sert à rien mais ça fait joli. Tant pis si çà sert à rien ! Il est bien rigide ce 10mm² , un joyeu bordel pour le mettre proprement partout ! Mais comme ça c'est à peu près rangé Pourquoi pas les attacher au câbles de frein ? Avant que les deux fuient et qu'il y ait contact y'a du temps qui va se passer lol
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Voilà où on en est ! [ATTACH=CONFIG]118631[/ATTACH] Par contre, vu que j'ai câblé en 10mm² du côté contacteur, faut que je me prenne une toute petite cosse ou alors je soude une petite rondelle sur ma cosse M6. Voilà les loulous ! Pourquoi ne pas dénuder ton fil rouge et le passer dans le "trou à vis" style domino et bien serrer le tout ? Ou plus simple, virer ton câble en 10 mm² et passer en 1,5 mm² j'ai cru comprendre que ton fil rouge en 10 mm² sur la photo vient de la batterie. Tu n'as pas trouvé un +24 dans l'habitacle ? et si possible après contact
Posté(e) : 27 septembre 20159 a C'est à toi de voir. Ce sont des nids à problèmes c'est pour cela que je t'en parle.
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur Cool !!! tu as une photo de l'arrivée sur les bougies ? Tu le vois sur celle là, j'ai replacé là où c'était. Si le montage craint vraiment pour vous, je peux utiliser le 2eme relais pour câbler une arrivée à la B2 qui alimente B1,B2 et B3 et une autre arrivée à la B5 qui alimente B4,B5 et B6.
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur Pourquoi ne pas dénuder ton fil rouge et le passer dans le "trou à vis" style domino et bien serrer le tout ?Ou plus simple, virer ton câble en 10 mm² et passer en 1,5 mm² j'ai cru comprendre que ton fil rouge en 10 mm² sur la photo vient de la batterie. Tu n'as pas trouvé un +24 dans l'habitacle ? et si possible après contact Le 10 mm² rouge vient effectivement de la batterie. J'ai pas cherché de +24 dans l'habitacle ^^ J'ai essayé de le rentrer en dénudant mais il est trop épais et ne passe pas dedans. Je pense câbler en 1.5 mm² comme çà je me ferai pas chier
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Mais non ça marchait avec un contacteur, avec un relais ça va fonctionner très bien, ce qui m'impressionne c'est la réalisation du montage et pas le montage.
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur j'avais mal regardé une photo du câblage du relais STP Le câblage au relais est exactement le même que celui que tu m'as schématisé
Posté(e) : 27 septembre 20159 a Auteur Voilà les baquets qui risquent prendre place dans le trol. J'ai posé une petite question concernant la hauteur de l'assise et suivant la reponse, j'achète. http://www.oreca-store.com/pack-duo-baquets-route-turn-one-eco.html Modifié 28 septembre 20159 a par Jeremy2501
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Auteur Faut que je règle ce problème de siège parce que ça rentre pas vraiment !!
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Effectivement y a un os Modifie le support ou fais un trou dans le toit.
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Auteur Effectivement y a un os Modifie le support ou fais un trou dans le toit. Ca manque de place un peu Demain je vais tenter de fixer les glissières côté intérieur directement sur la caisse sans support. Ca devrait pouvoir se faire et me permettre de gagner 3/4 cm. C'est pas glorieux mais çà sera peut-être assez
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Tu mets un casque à point et plus besoin de ceinture J'ai vu un bout de 10mm² qui dépasse ...
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Sur les photos du mien, les glissières intérieures sont au ras de la caisse.
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Auteur Tu mets un casque à point et plus besoin de ceinture J'ai vu un bout de 10mm² qui dépasse ... Le câble jaune à mes pieds c'est du 1.5 mm². Le 10 mm² Rouge c'est bel et bien pour alimenter le contacteur. Mais ça va changer J'ai plus qu'à recevoir le fusible et décider d'un emplacement pour le bouton. Mais du coup en faisant ce montage, je ne peux toujours pas monter ce genre de chose ? - Electricité - Interrupteur et coupe circuit (Electricité - Interrupteur et coupe circuit) - - Sur les photos du mien, les glissières intérieures sont au ras de la caisse. Je vais aller voir çà de suite
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Il est sympa ton combiné contact/démarreur mais c'est pas fait pour un préchauffage.
Posté(e) : 29 septembre 20159 a Auteur Ca roule Par contre j'ai pas vu les photos des supports de sieges sur ton topic
