Bonjour à tous
alors petit problème avec mon troll.
Après un gros bruit de péniche je démonte mes poussoirs avant d'en commander des neufs et sur le moteur j'ai la vanne egr qui a été supprimée donc normalement les poussoirs devraient mesurer 27 mm de hauteur alors que là ils en font 26 mm !
Je pense que l'ancien propriétaire a dû bidouiller ou faire bidouiller le troll 😕 !
je voulais savoir si il était possible de mesurer une soupape sans la démonter ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Merci fafalastuce c'est malheureusement ce que je pensais !
Je vais commander les poussoirs en 26 mm c'est ce qui était monté dessus.
2ème question : c'est grave de monter des 26 mm à la place des 27 mm, qu'elle sont les risques ?
Mon troll je l'ai cherché à Toulouse et tout allait bien et un matin où il a fait -10 toute la nuit au démarrage un bruit de péniche donc j'ai tout de suite appelé un pote mécano qui travaille chez un préparateur 4x4 à Mulhouse et il m'a tout de suite annoncé que c'était les poussoirs !
mon troll n'a pas aimé le changement climatique
Merci patrol07, je vais monter les 26 vu que c'est ce qu'il y avait dessus
Modifié par nono68
Salut Pierre
merci pour l'info mais je vais rester sur les poussoirs en 26 mm malgré que EGR a été supprimé et que en théorie c'est des 27 mm qui devrait aller dessus !
Je pense que Merlin l'enchanteur de malheur a dû passé chez l'ancien proprio et tout bidouiller :2 (10):
Petite question parce que moi, petit mécano, pour sortir les soupapes et les mesurer je devrais y arriver :2 (15): mais là où j'ai un peu les boules c'est pour les remonter ?
Pour le démontage j'ai trouvé une Astuce sur le forum mais je n'ai pas trouvé pour le remontage :2 (26):
Ok ben je vais faire au plus simple, je vais commander les poussoirs en 26 mm vu qu'il tournait impec comme ça :2 (15):
