Posté(e) : 15 juin 201510 a Bonjour à tous Je vais bientôt installer mon body +5, les supports d'origine il vaut mieux les installer dessus ou dessous les cales ? Et pourquoi ? Merci à vous.
Posté(e) : 15 juin 201510 a bonjour, alors bonne question j'ai monté mon body il y quelques jours j'ai mis les cales d"origine en dessous mais à voir si c'est le mieux pas assez de recul pour le dire.
Posté(e) : 24 juin 201510 a Je vais faire le mien dans les jours qui viennent, je me suis bien renseigné, à ce sujet on m'a dit qu'il fallait le mettre dans l’ordre, le châssis-le silentbloc existant-la cale (acier, alu ou ertalon)-la caisse. On m'a dit que le frottement le plus important est entre la cale et le châssis c'est pour ça qu'on laisse le silentbloc d'origine en bas ! Bonne pose !!
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Petit déterrage , j'aurai aimé savoir ou vous trouvez vos boulons pour les body lifts ? j'arrive pas à trouver plus long que M12/100 en 8.8 ! Et pas envie de monter de la boulonnerie leroymachintruc merci
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Référent Mécanique il y a un sujet dans l'Atelier du patrol sur la question ; vis de culasse de ???
Posté(e) : 23 septembre 20159 a La visserie Leroy machin est aussi bonne que n'importe quel autre fournisseur : du 8.8 ça reste du 8.8 ;
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Et ça ne doit pas être du 8.8, tu peux mettre plus solide. Moi j'ai des 12.8
Posté(e) : 23 septembre 20159 a tu vas chez n'importe quel revendeur de quincaille et tu prends de la tige filetée en 10 12 14 etc ... à toi de choisir et tu coupes à la longueur que tu veux et des écrous freins. adishatz.
Posté(e) : 23 septembre 20159 a tu vas chez n'importe quel revendeur de quincaille et tu prends de la tige filetée en 10 12 14 etc ... à toi de choisir et tu coupes à la longueur que tu veux et des écrous freins. adishatz. C'est une option mais tu lui demandes aussi que ce soit du 8.8 ou plus ... Beaucoup de tige filetée c'est de l'acier mou.
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Par chez moi Leroymachintruc n'a que du 6.8 en boulonnerie et Max M12x80 sinon ils ont de la tige filetée en m12 mais comme dit fintroll, en acier mou j'ai pas vu dans l'atelier pour les vis de culasses .. Je vais voir
Posté(e) : 23 septembre 20159 a C'est une option mais tu lui demandes aussi que ce soit du 8.8 ou plus ... Beaucoup de tige filetée c'est de l'acier mou. il en existe aussi en inox est c'est plus dur qu'en acier adishatz. Modifié 23 septembre 20159 a par pat31trol
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Petit déterrage, j'aurai aimé savoir où vous trouvez vos boulons pour les body lifts ? j'arrive pas à trouver plus long que M12/100 en 8.8 ! Et pas envie de monter de la boulonnerie leroymachintruc merci Les annonces se font à la brocante Modifié 29 septembre 20159 a par tubalcain84 Non respect du règlement
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Merci Fabrice je monte un body +3, tes boulons sont filetés complètement ou partiellement ? Parce ce que si d'origine ils font 100 mm de long, il me faudrait des 130 ou 140 en gros tu es d'accord ? Pas dérangeant d'avoir de la longueur en trop ?
Posté(e) : 23 septembre 20159 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/40904-differentes-vis-en-m12x1-25-pour-body-lift.html
Posté(e) : 24 septembre 20159 a Merci Fabrice je monte un body +3, tes boulons sont filetés complètement ou partiellement ? Parce ce que si d'origine ils font 100 mm de long, il me faudrait des 130 ou 140 en gros tu es d'accord ? Pas dérangeant d'avoir de la longueur en trop ? Il ne sont pas tous de la même longueur.
Posté(e) : 24 septembre 20159 a Auteur Les annonces se font à la brocante, les commentaires et les négos aussi! Modifié 29 septembre 20159 a par tubalcain84 Non respect du règlement
Posté(e) : 8 octobre 20159 a Merci Fabrice je monte un body +3, tes boulons sont filetés complètement ou partiellement ? Parce ce que si d'origine ils font 100 mm de long, il me faudrait des 130 ou 140 en gros tu es d'accord ? Pas dérangeant d'avoir de la longueur en trop ? Désolé de répondre tardivement ... Mes boulons sont partiellement filletés et ne vont que pour un body +5.
Posté(e) : 8 octobre 20159 a En tout cas je vois que c' est toujours aussi convivial ici ... vive la modération !!!
