Posté(e) : 6 juillet 201510 a bonjour avant hier j'ai remonté mon nez de pont arrière après changement des roulements, jusque là pas de problemes majeurs sauf l'extraction des vieux roulements qui fut compliquée ; une fois tout en place, je redémarre l'engin et le voyant de blocage allumé alors que le contacteur est sur "off", je me dis que ce n'est pas grave juste le temps de déconnexion, donc je laisse tourner, au bout d un moment toujours allumé, donc je vais rouler un peu mais pas d'extinction du voyant, mais pas de blocage opérationnel non plus. alors j'ai une question, avant de tout retomber, se peut-il que la fourchette soit insérée en dehors de son logement, sachant qu'il n'y a pas de bruit suspect ?
Posté(e) : 7 juillet 201510 a Auteur bonsoir pour la capsule je n'y ai pas touché donc vu que cela fonctionnait avant, il n'y a pas de raison
Posté(e) : 7 juillet 201510 a Mais tu as débranché les tuyaux, et peut-être que tu les as inversés en les remettant.
Posté(e) : 7 juillet 201510 a Référent Mécanique Jamais eu ce cas mais c'est peut-être possible que la fourchette se trouve entre la cage du différentiel et la crabot
