bonjour
avant hier j'ai remonté mon nez de pont arrière après changement des roulements, jusque là pas de problemes majeurs sauf l'extraction des vieux roulements qui fut compliquée ;
une fois tout en place, je redémarre l'engin et le voyant de blocage allumé alors que le contacteur est sur "off", je me dis que ce n'est pas grave juste le temps de déconnexion, donc je laisse tourner, au bout d un moment toujours allumé,
donc je vais rouler un peu mais pas d'extinction du voyant, mais pas de blocage opérationnel non plus.
alors j'ai une question, avant de tout retomber, se peut-il que la fourchette soit insérée en dehors de son logement, sachant qu'il n'y a pas de bruit suspect ?
Tu n'aurais pas inversé tes tuyaux à la capsule de commande ??
bonsoir
pour la capsule je n'y ai pas touché donc vu que cela fonctionnait avant, il n'y a pas de raison
:2 (3): Mais tu as débranché les tuyaux, et peut-être que tu les as inversés en les remettant.
