salut à tous,
après quelques mois d'absence je reviens sur le forum
donc voila mon souci : je me suis remis sur mon y60 pour le démarrer et là c'est le drame impossible de le démarrer
donc il y a eu dessus :
quand j'ai acheté le trol il ne démarrait plus à cause de la culasse hs. j'ai changé la culasse et fait quelques bricoles dessus
- culasse d'occas entièrement démontée et éprouvée
- joints de queue de soupape changés
- soupapes rodées
- poussoirs contrôlés
- egr supprimé
- turbo remplacé par un tgv car le mien était fissuré
- intercooler
Le préchauffage est en montage td6, il me semble, 6 bougies identiques et une seule barrette de préchauffage. L'ancien proprio était un véritable sapastre car il a fait de la grosse m**de avec le câblage (si quelqu'un a un vrai schéma explicite je suis preneur)
j'ai contrôlé 4 fois mon calage de distribution ça c'est bon
j'ai du gasoil au injecteurs
j'ai essayé de mettre un plus direct aux bougies et là il a fait une mini tentative de démarrage et fumée noire à l’échappement et fumée blanche au reniflard
J'ai vraiment besoin d'aide car je ne connais pas ce moteur
en espérant que j'ai assez détailler mon problème
merci à tous
as-tu essayé un petit "pchiiit" magique (start pilot)
de 1 sec pour voir si ça démarre ?
tu as peut-être la pompe à injection qui a lâché ...
elle n'envoie pas assez de pression
Pompe dans un bidon du carburant neuf, sans filtre, fais le tourner pour vider la pompe, déjà tu élimines quelques sources de problème. As-tu controlé ta ligne d'échappement, ce sont des trucs à faire dans la mesure où tu es sûr du calage. il faut procéder par élimination. Le début c'est l'alimentation carburant. Contrôle si la vis creuse d'arrivée carburant n'a pas un filtre colmaté.
vis creuse, as-tu une photo pour me montrer stp
ok pour le bidon je vais essayer
le start pilote j'ai essayé, à part un petit toussotement, rien
comment faire pour contrôler la pression pompe ?
vérifie ta compression alors .. elle doit être au fond du sac si le start pilote ne le fait pas tourner
pour contrôler la pression, à part y mettre un gros mano je vois pas :2 (21): mais à mon avis Pierre va t'aider sur ce point :2 (15):
Bonjour.
Les vis creuses sont les vis qui tiennent les raccords bandjos sur les filtres ou les pompes. Certaines sont équipées de filtres. Les conseils que je te donne, c'est du vécu. J'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à faire du dépannage vl, vu, pl engins de travaux publics. C'est le plus compliqué et demande beaucoup de méthode. Commence par le début et ne passe pas à autre chose avant de valider ce que tu as fait. En pompant dans un bidon tu élimines une bonne partie des pannes les plus courantes : prises d'air, tuyauterie colmatée, filtre bouché, carburant hs. Courage.
Pour avoir une idée de l'état de l'ensemble pompe injecteur il faut déposer les injecteurs, les reconnecter aux tuyauteries et faire tourner le moteur. Il faut être sûr de la purge et du circuit carburant (d'où le bidon). Par contre soit prudent, reste éloigné des injecteurs et n'y touche surtout pas. Tu verras si tu as de la pression (si les injecteurs sont bons). Sois prudent et tiens-nous au courant.Controle le circuit d'aspiration d'air,j'ai eu le problème sur un intèrcooler tout neuf.
Modifié par guitou33
merci pour les infos je regarde ça et je vous tiens au courant
alors, tu en es où ?
salut, entre le taf qui commence prendre beaucoup de mon temps et le copain mécano qui est débordé aussi, ça n'a pas avancé d'un poil, normalement il devrait venir cette semaine
je viens de parcourir un peu le forum et j'ai vu que le mélange soupape-poussoir n'est pas bon car difference hauteur poussoir qui pourrait empêcher la fermeture des soupapes
faudrait que je contrôle ça aussi car la culasse présente sur mon trol provient d'un atmo alors que l'aac et poussoirs d'un rd28td, faudrait que je regarde si j'ai pris les soupapes du td ou de l'atmo
la question n'est pas turbo ou pas, mais EGR ou pas !
oui ma culasse avait l'egr mais qui avait été déconnecté, mais ce que je ne comprends pas il n'y avait pas les électrovannes ni les connecteurs de celles-ci
salut à tous, j'ai pris les compressions du bloc donc je redémonte la culasse car il n'y a aucune compression ! je pense que ça vient des soupapes qui ne ferment pas
je vais tout reprendre à zéro et par la même occasion contrôler la segmentation
je vous tiens au courant de l’évolution
salut à tous, donc comme prévu je vous donne des news
alors voila j'ai bien les soupapes trop longues donc je vais les remplacer et j’espère que mon problème sera résolu
sans déconner, les soupapes trop longues...
c'est bien connus les chinois sont doués pour produire vite mais,
Il y a un truc qui m'échappe, si les soupapes sont trop longues, elles touchent aux pistons ?
La distance piston/culasse est en moyenne de 0.5 à 0.7 mm pour les moteurs "normaux", si je me rappelle bien ? Les moteurs industriels de 1 à 1.2 mm.
soupapes commandées chez Japocat
réception prévue aujourd'hui si tout va bien
salut a tous,
desolé pour l'absence prolongé sur le forum
etre le travail que j'ai en ce moment(chauffagiste) et ce troll que je toujours rien savoir ce qui m'énerve a un point de lui mettre le feus donc je travaille pas trop dessus
donc soupape changer culasse remonter toujours le meme soucie
le probleme est que je ne dispose pas de compressiometre ni de comparateur a tige pour controlé le calage de la pompe
et surtout de trouvé personne qui puisse venir voir mon soucie car je cherche une personne qui conaisse ce moteur
et surtout que les finances sont extremement limité en ce moment sa reste a l'arret
j'envisage meme de revendre mon troll ces pour dire a quelle point cela m'enerve
si il y a quelqu'un sur le dept 31 plus precisément sur st gaudens qui pourrais me preter l'outillage nécéssaire au controle sa serait cool
bon je viens de prendre les compression du gros sa fait peur la compression a etait prise toute bougie de prechauffage enlever
c1 19b
c2 17b
c3 20b
c4 16b
c5 11b
c6 11b
le GO arrive bien sur chaque cylindre mais ne veut toujours pas demarer et les bougies sont bonne et circuit de prechauffage en direct
  • 5 mois plus tard...
salut a tous
bon voila quelque news apres different controle je pense avoir resolu mon probleme de compression
j'ai controlé la planeité du bloc ainsi que le depacement des pistons
re controlé la culasse
la segmentation etait collé est usée donc j'ai remplacé la segmentation et honné le bloc
j'ai remonté le tous et repris les compresion je suis en moyenne a 27bars
reste a remonté la caisse et tous remonter pour demarrer le moteur
