Salut à tous
je suis entrain de faire l'entretien sur un Y61 3.0
le code moteur ZD30
il y a un bruit moteur que je n'arrive pas à identifier
je pensait que ça venait du turbo, on l'a changer pour un neuf
j'ai aussi fait les joints d'injecteurs, intercooler, courroie de servitude, galet enrouleur
filtre à air filtre, à gazoil
bref je ne trouve pas d'où vient ce foutu bruit :2 (10):
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
je vous joins une vidéo pour illustrer
merci d'avance
[video=youtube_share;TEmQ-LURMsA]
si tu trouves que c'est parce que il manque 2 cylindres et que ça fait un bruit de claquement affreux c'est peut-être normal ....:mdr_:
:out1:
Mais le bruit et comme un grincement métallique au niveau du turbo et aussi sous le couvre culasse
il n'est pas régulier si on monte en régime tout doucement pas de bruit
en revanche la moindre accélération franche on l'entend tout de suite
il n'y a pas de claquement
pour info il a ce bruit depuis plus d'un an
L'ic est neuf on dirait que ça vient de derrière le turbo dans le moteur
J'ai changé le turbo et l'ic en pensant que ça venait de là mais en redémarrant le moteur, idem
J'avais un bruit un peu comme ça sur le mien et c'était l'alternateur qui était mort
salut,
ou le roulement du compresseur de clim ...:2 (24):
Si ça peut aider parfois les bruits ne sont pas évidents à placer :2 (21):
Courage tu vas trouver
A+:2 (26):
Bon pour les News
j'ai redémonté le turbo, vérifié le serrage du collecteur, tout le circuit de l'EGR
vérifié les supports moteur
toutes les pièces qui sont en mouvement accessibles depuis l'extérieur du moteur
je pense que ça vient de l'intérieur du moteur mais alors quoi ????
Et je ne me sents pas de déculasser pour rien
Je vais essayer ça demain
pour info le turbo a si une ailette intérieure de la turbine froide bien tordue et fendue
et l'ic était percé à 2 endroits et le bruit se situe dans la zone du turbo c'est pourquoi je l'ai remplacé
là je sèche un peu
Salut à tous
Bon petite nouveauté, le bruit s'arrête complètement quand le moteur et bien chaud et à froid quand le bruit revient ça me fait des coupures à l'accélération quand je mets pied au plancher
un injecteur qui grippe peut être ?
Les nez d'injecteur sont en parfait état pour info
Là où je suis je ne peux pas aller le passer à la valise
maintenant après avoir bien roulé avec il le fait les 5 premières minutes quand le moteur est froid et après plus rien et je n'ai plus les coupures à froid
Modifié par pierrersauto84
A force de rouler le bruit ne le fait plus que la première minute au démarrage à froid
je ne comprends plus rien
Je vais vérifier les connexions mais je n'ai aucun voyant au tbl de bord et pas d'humidité le troll et dans un garage tous les soirs bien au sec
Mais toi...
Le mec, il part en Australie, il prépare un Disco, puis répare un Y61 :2 (15):
Et en même temps je fais un joint de culasse sur un Land Cruiser, je suis mécano dans une ferme et il y a un taff monstrueux sur tous les engins et pour la première fois de ma vie j'ai essayé un hovercraft, c'est de la folie
