Voilà, tout est dans le titre !
J'avais un problème d'éclairage de tableau de bord, le fusible 7,5A du compartiment moteur était grillé.
Je l'ai remplacé mais depuis, si j'allume mes phares mon autoradio s'éteint.
J'ai remplacé l'autoradio d'origine donc je pense que ça vient de là ou d'un court-circuit mais je ne comprends pas pourquoi.
Merci d'avance.
normal : fonction "anti tapage nocturne" activée : il fait nuit alors le son se coupe pour ne pas déranger les voisins :2 (15):
sérieux : il se coupe completement ou juste perte de volume ?
je cherche à comprendre pourquoi le fait d'actionner le comodo des phares coupe l'auto radio...
quand tu as changé ton autoradio, où as tu raccordé le + de l'auto radio ? au niveau du neiman ? d'un comodo ?
essaie de trouver où est raccordé le + de l'autoradio, tu auras peut-être ta réponse (faux contact, connexion fatiguée,...).
courage
Il se coupe complètement, la tension passe de 12v à 0,9v...
C'est la première fois que je vois ça, je pense à un court-circuit mais où... !
Le + est raccordé à un fil marron et rose, sur lequel j'ai bien 0v si le contact n'est pas mis et 12v si le contact est mis.
Je n'ai pas branché l'antenne car elle est cassée, ça pourrait venir de là ?
La masse que j'ai est un fil noir et rose
d'origine la masse de l'autoradio passe par l'antenne
Quelle masse est mise sur le poste ?
C'était ça, j'ai débranché la masse et branché l'antenne, ça fonctionne nickel, merci !!:2 (15):
J'avoue qu'il m'aurait fallu un paquet de temps avant de trouver sans ton aide !
