bonjour,
je suis nouveau sur le forum.
J'ai un Ebro 2,8 D, 4 cylindres.
Ma pompe à injection est une CAV, et il y a une fuite de gazoil ...
je recherche une vue éclatée de cette pompe pour comprendre son fonctionnement et voir si c'est réparable.
Merci d'avance
Bonjour.
Si c'est une fuite sur le couvercle, il existe un kit joint. C'est faisable avec un peu de minutie. Si c'est la bague d’étanchéité de l'arbre, direction le réparateur :2 (22):
merci pour vos réponses. Je vais vous expliquer ma petite histoire au Bistrot.
pour les questions techniques tu es au bon endroit
le Bistrot c'est pour vous présenter, toi (région, age, hobbys,...) et ton véhicule de l'espace :2 (15):
Bonsoir,
Pour Pierre Grosjean: Avez vous un site internet ou un blog ou vous détaillez le moteur et l'injection de ce moteur (2,8 D, avec pompe CAV conddiesel ) ? Merci
Et que signifie les sigles 'DPS' et 'DSA' sur la plaque de la pompe ?
J'ai lu la doc intéressante sur la réfection de la pompe mais ce n'est pas exactement le même modèle que la mienne. je vais essayer de mettre une photo.
A plus et merci pour vos réponses
WP_20150902_002.jpg de travers !!!!
Modifié par valerian
rebonjour,
j'ai trouvé une bonne doc super complète sur nos différentes pompes à injection. Et j'ai pu apprendre comment fonctionnait une pompe !! c'est exactement ce que je cherchais alors je vous en fais profiter et je dis 'chapeau a mr internet': Les Vieilles Soupapes Agricoles
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=marque_doc&marque=Pompes%20%E0%20injection
bonjour,
quelques questions.....
quelle est la différence entre 'dpa' et 'dps'
comment savoir quel type de pompe j'ai ?
la pochette de joint pour les pompes 'dps' et 'dpa ' sont elles les mêmes ?
PS : pierre je n'arrive pas à lire ton troisième lien, la fenêtre s'ouvre mais les liens dessus sont inaccessibles :
Land Rover FAQ ? Consulter le sujet - Pompes d'injection DPA et DPS : schémas et documents
bonjour,
les liens menent à un site qui est à vendre : casadiesel is for sale
HugeDomains.com - CasaDiesel.com is for Sale (Casa Diesel)
les liens mènent à un site qui est à vendre : casadiesel is for sale
un lien s'ouvre et t’amène à ça
https://books.google.fr/books?id=gn8cyPMWDSUC&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Bomba+de+inyecci&hl=fr#v=onepage&q=Bomba%20de%20inyecci&f=false
muchas gracias !!
elles sont bien foutues ces pompes mais c'est un peu trop technique pour moi !!!
J'ai l'impression que j'ai deux fuites, une sur le mecanisme d'avance à l'injection et l'autre sur celui qui est juste au dessus de ce dernier et qui correspond je pense au couvercle de visite. Donc si vous avez deja démonté ces mécanismes, je prends tous vos conseils ....
merci d'avance
Une petite question :
Après changement du filtre à gazoil, faut-il effectuer une purge d'air ??
ah, parce que le moteur a quand même démarré. Peux-tu me conseiller pour faire cette purge ?
je n'ai pas touché à la pompe à injection, j'ai juste changé mon filtre à gazoil
D’après la doc de mon camion il y aurait un système de purge automatique. Seulement pour les 2,8 L
