Voila suite a notre petit periple avec le grolong
Je voudrais savoir quels sont les options et tarif d'optimisation moteur réalisable pour ne plus finir en Fond de 3 sur les longues montées en configuration raid
Le but est d'avoir du couple et un poil de souffle supplementaire mais je ne cherche pas a en faire un avion non plus
Prepa complete
Modif turbo
intercooler
etc
Merci de votre retour
AAAAH
eh ben ca me rassure!
je ne suis pas le seul a hesiter à repasser un rapport, voir deux... dans les longues cotes...
alors les bons conseils sont bienvenus pour moi aussi!!! :2 (15):
merffffi :2 (11):
bonjour.
primo qu as tu comme vehicule : 160 / 260 / y 60
deuxio:
*si egr tu as , egr tu enleves
*ton admission d air tu travailleras : filtre tres propre d origine ou sport mais seulemenent et seulement s un filtre cyclone en tete de snorkel tu as
sinon le sable ton moteur avalera
*intercooler tu monteras , de la corriger ta pompe et ta pression de turbo tu pourras et pour une securite maxi du refroidissement un gros radiateur tu t offriras.
si dans le desordre tu interviens , un gros risque de chauffe a ton moteur tu fais courir.
de tomber un rappport n est pas forcement mauvais.
en effet dans de grande cote ou tu ralentis et ou ta temperature de ldr tu eleves , un rapport en dessous te fera tourner plus vite ton visco donc plus d air tu apsireras par ton radiateur.
greg
Buzz.... pour pas cher, et trop bon:
EGR
Gamelle centrale
Rectification de pompe
Et apres çà, tu rigoles... :2 (15):
EGR
Gamelle centrale
qu'est-ce la rectification de pompe ?
Ou peut-on la faire pous pas trop chère ?
Et une idée du prix ?
:2 (15)::2 (15):
Vous avez dit pour pas chère, alors je veux tout savoir :2 (15):
Au rassemblement ils y avaient des pros 10 minutes maxi et tu reconnais plus ton Troll :2 (26):
Mais toi sur ton Y61 c'est pas la peine ça se fait sur les vieux modèles !
Sur le 61 c'est pas la peine car le couple déborde .... et en montée il est parfois même prudent de freiner :2 (14):
Mc fait çà en 2mn, Tintin en 3. Et crois moi, c' est le jour et la nuit. P'tit troll (Alain) a essayé mon 60, il ne voulait plus en descendre.... :2 (15):
mais de qui se moque t'on ? y sont pas vieux nos Y60 :2 (15)::2 (15):
c'est valable aussi sur les atmos??? 2,8 D 6cyl... j'interviens paut etre dans un sujet dédié aux y60... désolé! :2 (21):
Pour info C'est ub GRoslong en version metal :2 (15):
et on en trouve en RP des magiciens :2 (10):
Et que penser vous des prepas genre art technology ou autre :2 (18):
Que c'est très cher :2 (10):
ok mais a part ca :2 (18):
JE cherche a faire un tour complet des options possibles :2 (17):
Alors va faire un tour :2 (12):ici
La réponse sur ce genre de "Kit prépa pompe" vous y est donné dés les 1ères réponses ... et notre avis reste inchangé ! :2 (17):
  • 3 semaines plus tard...
tu peut mettre des couples plus court ca te permet de garder ta vitesse en cote tu risque de mouliner sur le plat mai tu l a dit ce n est pas un avion de chasse
Salut Buzz,
ton Gr est chaussé avec quoi ? Des 235/85/16 ? des 255/85/16 ? des 33 ?
Ca change déja beaucoup de choses la monte :2 (26): surtout sur un Y60
:2 (26):
