Posté(e) : 11 février 201213 a J'avais "zappé" les dernières photos ! Toujours aussi chouette avec un bon photographe !
Posté(e) : 11 février 201213 a Community Manager Toujours aussi chouette avec un bon photographe ! Merci pour le compliment, c'est moi le photographe ( dans les dunes ) !
Posté(e) : 23 février 201213 a bonjour jeff as-tu fait un schéma de câblage pour tes portes ar entre le convertisseur de courant le tableau scheiber et la prise 12v. et ton câble 8 mm2 c'est du souple ou du rigide ? toujours aussi chouette ton troll. merci
Posté(e) : 24 février 201213 a Auteur Administrateur Non pas de schéma à faire, chaque matériel est connecté au tableau Scheiber, soit avec des cosses ou soudé. Sur le tableau Scheiber un interrupteur pour la prise 12v, un autre pour le convertisseur etc ... Pour les branchements du convertisseur 12v > 220v on a juste démonté l'appareil et rallongé les fils c'est simple. Pour le gros câble qui va de la batterie à l'arrière du Patrol c'est un câble souple pour gros ampli sono. Avant d'aller au tableau Scheiber il arrive sur un gros fusible, puis passe par un interrupteur général.
Posté(e) : 24 février 201213 a Toujours aussi chouette avec un bon photographe ! Merci pour le compliment, c'est moi le photographe ( dans les dunes ) ! Mais je sais, je sais, ... c'est pour ça que je le dis.
Posté(e) : 24 février 201213 a Très beau joujou, c'est presque dommage de le salir ou de l'ensabler ! encore bravo pour toutes ces modifs !
Posté(e) : 24 février 201213 a Jeff a dit : Non pas de schéma à faire, chaque matériel est connecté au tableau Scheiber, soit avec des cosses ou soudé. Sur le tableau Scheiber un interrupteur pour la prise 12v, un autre pour le convertisseur etc ... Pour les branchements du convertisseur 12v > 220v on a juste démonté l'appareil et rallongé les fils c'est simple. Pour le gros câble qui va de la batterie à l'arrière du Patrol c'est un câble souple pour gros ampli sono. Avant d'aller au tableau Scheiber il arrive sur un gros fusible, puis passe par un interrupteur général. merci jeff de ta réponse. J'ai compris le principe
Posté(e) : 6 mars 201213 a Auteur Administrateur Petites photos souvenirs de la balade 4x4 avec Thomas cet après-midi !
Posté(e) : 15 mars 201213 a Auteur Administrateur Nouvelle CB installée ! J'ai pris une Président JFK II version export 400 cnx 15 watts, apparemment avec l'antenne K40 ça passe loin, idéal pour les raids au Maroc (ça c'est l'excuse pour l'achat d'une telle CB) Les dimensions : 180 x 188 x 51 mm pile la place d'un auroradio
Posté(e) : 15 mars 201213 a Auteur Administrateur Le descriptif exact : President JFK II asc • 40 canaux AM/FM (400 canaux export) • multi-normes européennes • Sélecteur de canaux • Réglage volume M/A • Squelch manuel et automatique (ASC) • Fonction Vox (mains libres) • Afficheur LCD multifonctions • Affichage des fréquences • Présélection canal 19/9 • Beep de touches commutable • Roger Beep • Double veille • Filtre Hi-Cut • Filtres anti-parasites NB et ANL • Scan des canaux • 6 mémoires • Scan des mémoires • Commutateur Mode AM/FM • RF Gain • RF Power • Micro Gain • SWR (lecture Puissance/TOS) • Public Address • Microphone UP/DOWN montée et descente des canaux • Fiche micro façade • Tos-mètre • Prise jack haut-parleur ext • Prise jack Public-Address Je viens de tester pas mal de fonctions c'est top comme matos, je ne regrette pas mon achat même si un peu cher !
Posté(e) : 15 mars 201213 a Expert Raid j'ai la même il faut couper le petit fil blanc et permuter le cavalier et là c'est le top mais c'est pas légal (en France) donc on ne le fait pas president_jfk_2_164.pdf
Posté(e) : 25 mars 201213 a Auteur Administrateur Super article de 3 pages sur Génération 4x4 mars/avril 2012 n°40 sur notre premier Raid au Maroc ! J'ai agrandi une de mes photos pour vous donner envie d'aller au Maroc et de passer un bon moment à lire l'article
Posté(e) : 27 mars 201213 a Auteur Administrateur Ils aiment bien mon Troll les publicitaires ... Après Kit Power, visible quelques pages en arrière, c'est au tour de Koni
Posté(e) : 27 mars 201213 a Tu as du succès à grande échelle !!!! il va falloir te faire rémunérer le droit à l'image !!!!
Posté(e) : 27 mars 201213 a Jeff a dit : Petites photos souvenirs de la balade 4x4 avec Thomas cet après-midi ! marque des jantes?? Thanks [Jeff] c'est indiqué en première page de ce topic : Jante alu Performance Outlaw chromée 10/16 -26
Posté(e) : 2 mai 201213 a Trouvé sur le site russe de Koni : http://www.koni-rus.ru/14_support/03_articles/patrol_evolution.html Tout un document sur ton troll
Posté(e) : 3 mai 201213 a Auteur Administrateur Trouvé sur le site russe de Koni : http://www.koni-rus.ru/14_support/03_articles/patrol_evolution.html Tout un document sur ton troll Ca c'est de l'article Il l'aime bien mon Troll apparement Merci à toi pour le lien c'est très sympa !
Posté(e) : 3 mai 201213 a En tout cas c'est toujours un plaisir de voir les modifications de ton Troll
Posté(e) : 21 mai 201213 a Auteur Administrateur Révision des 150.000 km effectuée, tout est OK le Pépére va avoir 10 ans et se porte à merveille J'ai fait changer tous les filtres en prévision du Raid au Maroc début juin et mis comme d'habitude du Mecacyl dans l'huile moteur et un bidon dans le gazoil en prévision de gazoil de mauvaise qualité la bas. Aujourd'hui contrôles technique effectué aussi et zéro défaut
