  • Réponses 1.6k
  • Vues 437.4k
  • Quelques photos de mon Troll au rassemblement 2018, cette année j'ai réussi à me bloquer un peu de temps pour aller faire quelques belles figures dans le practice et la zone école.
  • Petit clin d’œil pour une de mes associations préférées Sea Shepherd sur mon Troll Sea Shepherd est une organisation internationale dont les actions directes ont pour but de préserver les Océans
  • Une photo de ma petite balade en Troll avec @Kash0u ma photographe préférée  Quel bonheur d'habiter dans une si belle région  Je trie et modifie les photos et je reviens ici pour vous les re
Ma vitre conducteur déconnait encore ... Merci les pistes du Maroc :2 (15):
Je l'avais réparée déjà une fois cet été mais la colle n'a pas tenu.
Ce coup là on a fait une pièce en aluminium et collé le morceau cassé tout ça serré avec vis et écrou inox.
Ca ne bougera plus (impossible de trouver cette pièce chez Nissan)
La pièce non cassée de l'autre coté de la vitre (il y en a deux par vitre)
Celle qui était cassée
Et notre réparation avec pièce aluminium
elle doit être vendue avec la vitre ....
Oui peut-être, en tout cas pour trouver une pièce de ce genre ... Pas facile.
Enfin on a trouvé la solution ça ne devrait plus bouger (même sur les pistes du Maroc).
Réglage des barres panhard cette après midi chez Nissan Espace 3 ainsi que le parallélisme .
On voit la trace sur la barre on a décalé de 1.8 cm.
Avec mes nouveaux ressorts le Patrol est au moins à +10 cm ... et avec les gros pneus on voyait bien le décalage des ponts.
C'est corrigé ! On a été aussi obligé de régler le volant car pas mal de travers.
Jeff!!
tu te mets à fréquenter les sommets...
plus ça va plus il monte ton troll!:2 (14)::2 (15):
Il n'ira pas plus haut :2 (26): c’était pas trop prévu qu'il grandisse, mais les ressorts King-spring en version plus dure aiment les cm, référence : KDRR-43 EHD et KDFR-42HHD
:2 (24): Tu as raison, pas plus haut sinon tu ne passeras bientôt plus sous les points .... :2 (21):
sous les points !!! hihihi:2 (14):
Le mien avec les Super Flex, plus de barres stabs et la galerie chargée ...
faut avoir le cœur bien accroché ...:2 (15):
bonsoir JEFF
je ne connais pas la course des amortos actuels :2 (26): mais n'oublie pas de regarder les durites de freins et les mise à l'air des ponts :2 (26):
Modifié par gustave 65
bonsoir JEFF
je ne connais pas la course des amortos actuels :2 (26): mais n oublie pas de regarder les durites de freins et les mise à l'air des ponts :2 (26):
Pour les durites de frein normalement c'est bon y'a deja des Goodridge en +10 cm.
Les mises à l'air de pont par contre oui à vérifier aussi.
tirants réglables à l'avant ça n'existe pas je crois ???!!!:2 (20):
Par contre tu peux faire une conversion en Super-flex comme j'ai et c'est le jour et la nuit en franchissement !!!
Par contre barre stab obligée sur la route !! ça tangue !!:2 (14):
mais faut se couper un bras effectivement !! hihihi
quand on aime on ne compte pas jeff ! :2 (20):
à très vite.
un petit conseil trouve une bonne presse hydraulique pour enlever les vieux et mettre les excentriques :2 (15):
Les silent-blocs excentriques pour les tirants de pont avant sont en place !
Une astuce sera bientôt en place :2 (26):
Tout content mon Troll d’être sur le pont de chez Nissan Espace 3
Pas mal de boulot, compter 3 heures, j'essaye de faire l'astuce ce week end.
Pierre Grosjean a dit :
et après tu t'occuperas de tes sphères : elle sont un peu sèches et donc le joint racleur ne doit plus être très efficace
Ok Pierre je vais regarder ça, merci.
L'astuce est en ligne :
Assez content du résultat ! Pas un gros investissement et ça change le comportement du Troll, les avantages sont expliqués dans l'astuce.
