SLT :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
Comme précisé dans l'intitulé, mon voyant clignote après démarrage.
Pour info j'ai changé les 6 bougies la semaine dernière, j'ai fait le test de l'ampoule (elle s'allume au contact, mais s’éteint au passage du second relais).
Je l'ai donc ouvert mais il est Nickel presque neuf tout est ok pour lui.
J'ai tester tout les fusibles ils sont tous ok.
Savez vous ce que je peux tester de plus, est ce que le capteur de température d'eau peut etre tester si oui comment, est ce que le boitier de préchauffage peut lacher sachant que je l'ai ouvert et que je n'ai pas de soudure ou composant HS.
Merci d'avance pour le coup de main
A plus :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
KAKI
salut, tu trouveras ci-joint des documents mis en ligne par Pierre dont un (test bougies plan) qui permet de tester (entre autres) la sonde de température
le second document (préchauffage voyant) explique que si le voyant clignote, c'est à cause de tension anormale (trop haute ou trop basse) aux bornes des bougies
es tu sur du branchement des bougies (vertes & jaunes selon les emplacements) etc ?
Pour les bougies de mémoire les jaunes coté calandre et les vertes coté habitacle :2 (21):
KAKI33 a dit :
dans les astuces :
ils sont sympas nos collègues, il y en a un qui a déposé sa culasse juste pour prendre la photo :2 (15):
:2 (20):2%20(20).gif2%20(20).gif2%20(20).gif si j'ai bien compris je me suis trompé alors
Desolé je n'avais pas vu ton message et la je tombe des nu.
J'ai interverti mes bougies en mettant celle qui l'amperage le fort coté habitacle.
Et j'ai remis les trois petites cales et la barrette qui prend trois bougies coté calandre comme c' était.
De plus la barrette prenant trois bougies n'est raccordée a rien est ce normal?
Et si j'ai bien compris elle ne a pas la :2 (8): je suis perdu.
Modifié par KAKI33
oui j'ai les deux relais et ils fonctionnent, du coup apres y avoir passer ma soiree jei pu voir qune gaine arrive avec 2 cables, un rouge branché sur la frande barette et un blanc non branché.
Va til sur la petite barrete?
Je posterai une photo
Bon je fais ma modifie ce week car j'ai un relais qui n'est tout simplement pas brancher sur la petite barrette qui elle même n'est pas au bonne emplacement.
Je précise que je l'ai acheter comme ça et que je ne suis pas mécano:2 (15):.
En tout cas merci pierre Grosjean et aquitaine 4x4 pour les renseignements.
Modifié par KAKI33
J'ai trouver le soucis j'avais un relais non raccordé, merci encore
