Bonjour a tous,
une question dont je recherche toujours la réponse :
es ce normal que la durée d'allumage du voyant de préchauffe soit toujours la même quelque soit la température exterieure.
en ce qui me concerne, je la trouve assez courte, quelques secondes...:2:
Merci d'avance de vos lumieres
encore merci pierre.
comment je peux savoir si cela viens du capteur ou d'ailleurs.
en parallèle, j'ai changer les 4 bougies de préchauffe mais le démarreur a toujours du mal a lancer le moteur, je suis obligé de tirer dessus assez longtemps afin qu'il démarre.
a chaud c'est mieux mais pas magique non plus.
le fait de changer le démarreur peux t'il changer les choses?
:icon_santa: Bonjour et joyeux noel :icon_santa:
Pierre pense que ton circuit de préchauffage a un défaut et t'oriente vers le capteur.
Si ton démarreur entraîne le moteur, il n'est sans doute pas en cause. La batterie non plus d'ailleurs.
Pour dédouaner le circuit de préchauffage, personnellement, j'appliquerais (moteur froid, contact mis) du 12V en direct sur les bougies de préchauffage pendant une durée "normale", juste pour voir si le moteur démarre normalement.
Par contre contrairement a l Y60 le temoin de prechauffe fonctionne normalement, malgré tout les bougies cramées
merci a tous je vais essayer tout ces conseil, par contre c'est combien de temps le normal d'une prechauffe?
Merci pierre,
mais ce matin, impossible de démarrer, le mécano du coin opte pour le démarreur, (baterie OK) aucun bruit venant de ce dernier
la louse
mais merci pour l'info.
a tu une photo ou un dessin du contacteur LDR pour voir ou il faut que je le cherche?
je viens de le récupérer et maintenant il démarre.
a voir apres une nuit a -10°
le mécano ma parlé aussi de mettre un claper anti retour sur l'arrivé de gasoil pour eviter les reflux.
Qu'en pense tu pierre?
Invité
Répondre à ce sujet…
