Bonjour je vous exposé mon problème,mon patrol ne demarre pas , il s'agit d'un 3.3td, j'ai pas d'action demarreur aucun voyant qui s'allume au tableau de bord aucun feux qui marche et après réparation du boîtier dpc aucun résultat mais part contre il démarre à la poussette
Ton fil fusible de batterie est en bon état ?
Yves.
Envoi du 24 ( + et - ) dans le connecteur tu va bien voir si il fonctionne,après controle si tu a bien du + 24 sur une des deux grosse borne et enfin si tu a du jus sur l'autre borne quand le relais est excite.Si tout est bon tu peut chercher plus loin.
Salut
Une bobine de relais n'est qu'un enroulement de fil, donc entre 5 et 10 ohms maxi
Ton relais ressemble à ça ?
si oui, un petit coup de +24 entre les 2 petits fils (pas sur les grosses vis) tu dois l'entendre ou le sentir claquer
Dsl pour l'absence donc du coup j'ai mes relais d'accessoires qui sont HS donc je suis à la recherche de relais
