Posté(e) : 9 janvier 20169 a Bonsoir à tous... Suite - mais peut-être pas lié - à une grosse chauffe moteur (fuite liquide radiateur...) mes clignotants se sont mis à "accélérer" pour terminer en stroboscope , bon j'exagère... un peu. Depuis, pas refait ça, mais bruit bizarre de grésillement, à la place du son normal (assez intermittent, pas à chaque fois). Les feux sont ok ! D'après vous ? ? ?
Posté(e) : 9 janvier 20169 a bonsoir frequence qui augmente = lampe grillée, mais je suppose que tu as vérifié avant de poster si pas refait, surement un autre probleme, grésillement ça sent la mauvaise masse, ou le comodo ça le fait des 2 cotés ? si tu as une prise attelage, regarde de ce coté; il y a peut-etre un bug de ce coté
Posté(e) : 9 janvier 20169 a Auteur Alors, oui ! j'ai vérifier les ampoules... et puis si c'était ça, ce ne serai pas intermittent. La masse peut-être, le comodo aussi , à vérifier ! - je vais essayer une bombe nettoyant contact - Sinon, oui des deux cotés, plus à G. L'attelage, positif... ! ! ! Faut que je trafique la dedans. Merci des pistes
Posté(e) : 9 janvier 20169 a Référent Mécanique certainement une fuite de courant dans la prise d’attelage
Posté(e) : 10 janvier 20169 a Auteur Oui, c'est ce que je pense... je n'y avait pas pensé... jusqu'à ce qu'on m'y fasse penser ! Comment vérifier avec le multimètre, sinon j'opterai pour le débranchage pur et simple, en attendant, en isolant BIEN chaque fils... évidemment !
Posté(e) : 11 janvier 20169 a Auteur Nous sommes d'accord... je m'en occupe rapidement, avec la pluie... faudrai pas que ça empire.
