Posté(e) : 1 février 20169 a Bonjour à tous je n'ai plus de veilleuse avant droit,plus de feux ar droit et pas d'éclairage tableau de bord. j'ai controlé les fusible et aucun de grillé. pourriez vous me dire ou je dois regarder maintenant merci pour votre aide
Posté(e) : 1 février 20169 a Es tu sur d'avoir vérifié tout tes fusibles?? Il me semble que pour le tableau de bord et les feux côté drtoi le fusible se trouve dans le compartiment moteur, mais pas sur.
Posté(e) : 1 février 20169 a Auteur oui j'ai vérifié coté droit sous capot moteur et ils ne sont pas grillés merci pour ta réponse
Posté(e) : 1 février 20169 a oui j'ai vérifié coté droit sous capot moteur et ils ne sont pas grillés merci pour ta réponse voir sous le tableau de bord au dessous du volant a gauche il y a un compartiment fusible
Posté(e) : 1 février 20169 a Auteur j'ai regardé les fusibles sous le volant rien de grillé!! je te remercie pour ton aide
Posté(e) : 1 février 20169 a j'ai regardé les fusibles sous le volant rien de grillé!! je te remercie pour ton aide avez vous fait une modification à l'auto radio (branchement), je sais qu'il y a un fil de masse du faisceau de la connectique qu'il ne faut pas relié à la masse de l'auto radio cela m'est arrivé il ne semble que le problème venait de là j'avais changer de poste débranche le poste de la connectique change les lampes car la masse doit ce faire par l'antenne
Posté(e) : 4 février 20169 a Auteur merci pour ton aide j'ai controlé tout les fusibles un par un mais ou vois tu le n°42
Posté(e) : 6 février 20169 a Auteur bonjour pierre ça y est j'ai trouvé la problème branchement de l'auto radio fais par un garage!!! je te remercie encore
Posté(e) : 6 février 20169 a Auteur merci beru c'était bien ça j'aurai pu chercher lontemps bonne journée
