Je souhaite vidanger ma boite de vitesse et la transfert , javait acheter une bidon 20l d'huile boite et pont 80w90 et au vu des post, puis je mettre cette huile ou je doit la vidanger avec de la 75w80.
Merci des infos
Merci des infos
De la 75W90-API GL-4, La 80W90 marche seulement dans des climats tres chauds, avec du 80W90 les vitesses ne bougent pas bien à froid.
Le problème est résolu en regardant mon bidon de 80w90 cest de la GL-5 , donc uniquement dans les ponts
Huile acheté demain on va lui saigné les boites à mon pépère pour vidanger tout sa :)
En parcourant le forum j'ai pu lire que vidange boite = boite bloquer ou cassé. Euh sa m encourage pas a vidanger tout sa moi , info vrai ou intox ?
Avant de vendre mon y60, j' avais vidangé tous les fluides y compris les boites , et, a froid, avec l' huile neuve, les vitesses étaient devenues assez dures a passer , surtout 2/3
Modifié par jacktrol
tu as le lien ?
c'est une connerie sauf à avoir oublié de remettre de l'huile
pas de risques pour toi Grosjean pierre que je vidange mes boites alors
Et sinon quand le bouchon est serré et que l'on peut pas le déserré on fait comment ? pour info j'y suis aller avec une rallonge de clef déja
bien venu au club
tous simplement avec 1 ou 2 coup de marteau sur le bouchon et une bonne rallonge de 1 mettre et si tu regarde d autre poste ses çe qui a était fait si tu ni arrive pas avec les main sers toi des pieds:2 (15): sans déconner le plus ses que ses vrai
Cest bon je suis arriver a saigner mon gros et vu l'état de l'huile sa va lui faire du bien
  • 2 mois plus tard...
Depuis la vidange mon gros a des soucis pour passer les vitesses, javais soupçonné l'embrayage ensuite le maitre-cylindre, mais j'ai encore un doute ça le fait qu'une fois qu'il est chaud à froid elles passent nickel.
Je nage en plein doute
