Pour les septiques : suite et ........suite de l'episode " elargisseurs d'ailes .
Tout d'abord voici les cliches de la dépose d'un élargisseur d'aile .......sans commentaire !
Résultat dès la dépose : le meilleur ci-dessous !
Je vous le fais pas dire !
Tout dégage et ce soir j'alimenterai la rub " brocante " : ailes, moteur antenne et antenne , élargisseurs, capot et becquet de capot.
Remplacement tout polyester : gain poids 25kg ...........en plus .
Je renouvelle ma recommandation de novice : à défaut de virer, ce qui, à mon sens ne sert pas à grand-chose ( sinon au look et là on est d'accord ); démontage , et nettoyage complet .
Et je ne vous parle pas de l'intérieur des bas de caisse : ouf, chez moi, pas de dégâts !
Y a du nettoyage à faire :2 (15):
Aurais tu des photos ou un lien du capot en polyester
Rien d'impressionnant ! :2 (14): Sauf le fait que les outils utilisés n'ont pas été conçus pour cet usage.:2 (15):
Visseuse-deviseuse AEG ! rien besoin d'autre . ça vient en tirant doucement.
les tournevis ( fa fa com ) ne servent ka jauger.
Moi je trouve que pour un trol qui ne voit que le goudron et la foret ( kan c'est sec ) , c'est ( impressionnant n'est pas le mot, par trop disproportionné ) , mais remarquable par ce que l'on ramasse en simple utilisation tranquille.
Et clé a pipe fafa com de 10 pour les bavettes
oui en MP : j'ai eu du mal, mais j'ai trouvé .
Donc : MP pour toi .
moi je les fait des que je l ai acheter il était dans le mème état:2 (20):
salut mon grand ! as-tu commandé ce dont nous parlions récemment ?
non pas encore j ai fait la demande d achat et mon ministre du budget ma dit d attendre .Mes la commande et prête avec d autre petit truc
Si vous les démontez prévoyez a l'avance. Des ergots en plastique en remplacement car ils sont très fragile!! Attention ceux en bas arrières sont spéciaux...les élargisseurs sont aussi fragiles on a vite fait de casser les accroches en les deponsant et c'est vraiment galère pour les recoller après! Ça ne tient plus...
C'est "marrant", ça me fait penser aux famas...:2 (15):
Sur les premières séries (pour ceux qui ont fait l'armée, je sais, ça se fait rare...), au niveau du puit de chargeur, à l'entrée de la chambre, il n'y avait rien autour du canon.
Comme partout, quand un truc rond est entouré de quelque chose en angle, il y avait deux trous de chaque coté ou la calamine venait tout le temps se fourrer. Combien de revues d'armes se virent prolongées parce qu'un blaireau oubliait de mettre un coup de coton tige là dedans...:2 (21)::2 (8)::2 (15):
Ben là c'est pareil : laisser des trucs comme ça ouverts, c'est sur que c'est fait pour stocker toute la merde... Il faudrait pouvoir les remplir de résine et faire un arrondi. (ou mousse expansives ?)
Pour l'histoire, concernant les famas, à partir des série F (si ma mémoire est bonne), ils avaient bouché ces trous au moyen de soudures. C'était nettement plus propre, facile à nettoyer... et mieux fini.
Je les ai jamais démontés les elargisseurs .... :2 (21): mais pas trop grave je ne fait jamais de TT il parait :2 (15):
N'ecoutes pas les mal-disants ! ceux sont des :biggrimjackbox:
Euh : si je ramasse , tu me défendras , hein ? :panneaulasortiecpa:
Ou bien avoir des ailes en poly avec élargisseurs d'un seul bloc : ce que j'ai trouvé !
Et on sait très bien qu'en Bretagne il n'y a pas de boue, il ne pleut jamais, presque sur qu'il pleut moins que sur Bayonne !!
commande autoriser passez je doit la recevoir vendredi je ferait la pose surement la semaine prochaine les photos quand ça sera fini car je suis entrain de réparè la moto du petit fils il passe avant moi:2 (23):
j ai commander et reçu quelle que chose qui te plaira surement toujours des photo quand ça sera installer en attendant patiente :2 (15):
Ahaaaaa ! C'est à l'intérieur?
OUI mes ça fini a l extérieur:mdr9:
AH non quelle horreur.Le plus embêtant il faut un branchent 12v et il faut que je cherche:2 (21): ses quelle que chose qui ne sert a rien:2 (15):
Camera de recul?
une camera, j en mettrais une car ça sert j ai dit que ça ne servait a rien. mes bon il faut que je l installe et la ses pas encore gagnez
  • 4 semaines plus tard...
Et là , on en est où ??????????????????????
21 h je vient de finir de bosser ses pas une vie de retraiter pas fin de tous monter mes pour la pression huile sa ne passe pas ou alors il faut que je trouve un autre filtre je suis entrant de préparé autre chose avec un flexible je vêt vous mettre une photo si je la trouve pour la moto de mon petit fils elle marche ça ma couter 4ooe:2 (10): le mec qui luis a vendu ne lui a pas dit quelle avait serrait c est pour ça que je n arrivait pas a la réglé des que l on monter dans les tours elle s arrêter .
je bosse sur les barre latérale car ma femme gueule, car elle a des problème pour monter elle trouve la marche trop haute avec+ alors quand il y aura les amortisseur +5 :mdr9:
Modifié par michel 84
