Et voilà que je veux vérifier mes niveaux, le reservoir d'eau est vide et grosse fuite sous la pompe à eau. On dirait que ça sort entre la pompe et le bloc moteur juste dessous.
M'a question : avez-vous déjà eu cela, est-ce la pompe à changer, ou juste le joint entre la pompe et le bloc moteur.
Mais pour trouver ce joint je pense encore que je vais m'amuser.
Je débute en mécanique mais avec votre aide tout semble très simple
Pour démonter tout ça je vais m'amuser et je ne sais pas comment procéder sans casse.
Merci pour vos lumières.
Infos ; moteur 2.8d 4 cylindres type Perkins 100900 km de 1991
Bonsoir,
