Alors voilà enfin mon troll qui je l’espère sera de plus en plus beau après toutes les petites modifs que j’ai bien prévues :2 (15):, et tout cela grâce aux différentes idées reçues qui se trouvent sur le forum, donc un grand merci à tous ceux qui s’embêtent à nous trouver de nouvelles idées pour améliorer un si beau joujou qui est déjà magnifique.
Donc voilà je vous présente mon joujou avec lequel j’ai déjà eu quelques soucis :2 (10):.
Le vendeur m’avait assuré qu’il était dans un état impeccable en dehors du siège conducteur dans lequel il y avait un ''léger'' trou (lool le trou fait juste la taille de ma main :2:), et résultat des courses tous les sièges en cuir avaient grillés et sont littéralement irrécupérables, la carrosserie était poquée de partout, les pare-chocs avant et arrière avec des grosses marques de griffures et j’ai gardé le meilleur pour la fin mais je ne suis pas sûr qu’il était au courant c’est que sur la route du retour de Toulouse à Chantilly donc à peu près 4 heures de route j’ai commencé à avoir un drôle de bruit au niveau de la boite, c’était la butée d’embrayage qui était HS. (ah oui et aussi il roulait avec la connectique du débitmètre non branchée)
Enfin bon bref donc je me suis collé à ma butée d’embrayage (d’un autre coté pas trop le choix, le remplacement de la butée été à 1200 euros en garage lool encore une chance que c’était EN PROMO :2 (24): parce que je n’ose même pas imaginer le prix si cela ne l'avait pas été XD)
Chose que je prévois de faire :
- Installation barre led de 300 Watts
- Installation de phares longue-portées (light force 170 mm)
- Création d’un moule pour mon tableau de bord pour déplacer mon autoradio
- Kit de rehausse de plus 5 cm
- Changement des pneus avec les jantes
- Installation des déflecteurs
- Fabrication d’un kit d’isolation des fenêtres (je suis pas sûr encore mais pourquoi pas lool)
- Récupération d’une galerie et adaptation pour mon troll
- Installation de deux spots arrière et deux spots sur les cotés
- Installation d’une CB
- Installation d’un coupleur de batterie avec recharge par panneau solaire (et oui dans l’Oise il y a des fois du soleil lool)
- Et si, il me reste de l’argent, je voudrais bien faire l’installation d’un boitier Adonis
- Remonté très légèrement ma banquette arrière pour les passagers du 6ème et 7ème sièges
- Refaire ma carrosserie avec du covering
- Installation d’un système bird view.
- Remplacement des garnitures de porte qui étaient trop vieilles
- Replacement des enceintes, d’un autre côté les anciennes étaient complètement mortes (j’en ai déjà fait plus de la moitié mais les photos arrivent XD)
- Remplacement des cuirs, mais malheureusement je n’ai pas encore trouvé de sellier pour me les refaire
Chose que j’ai faite :
- Installation d’un autoradio double din (PARROT Asteroid Smart)
- Installation d’un pare-buffle (car ça a déjà plus la classe avec que sans XD)
- Installation d’un snorkel (et non ce n’est pas un Safari mais une marque quelconque)
- Vidange moteur, du pont avant et arrière, boite de transfert et de vitesses (pas trop le choix après l’avoir posé pour ma butée c’était quand même plus simple sans l’huile dedans lool)
Donc voila quelque photos du changement de mon embrayage dans mon garage avec l’aide de mon meilleur ami (enfin il m'a surtout aidé à me donner les bons outils car je n’avais pas beaucoup de place :2 (15):)
La suite dans de nouveaux messages
:2 (14): .
  • Réponses 1.1k
  • Vues 52.6k
  • ouargla
    ouargla
    Choisir , c'est renoncer ! Chaque chose en son temps. Tiens nous au jus !
  • Pas beaucoup de nouvelles ici ?   Je viens pallier à ça et vous faire un bref débrief des dernières aventures du Patrol de Geogeo... Après tout, je ne suis pas son meilleur ami pour rien .
En fait dés que je me suis arrêté et donc rapidement coupé le moteur il y a eu encore de la fumée qui est sortie du pot pendant 4 ou 5 secondes, et pour moi elle était blanche, mais c'est vrai que je n'ai pas fait attention si elle était légèrement bleutée, mais c'est sur elle n'est pas de couleur noire, mais ce qui me dit surtout que c'est le turbo c'est le fait que le mano de pression de turbo soit carrément parti à -0,1 bar et j'ai tiré sur toutes mes durites et il n'y en a aucune qui bouge.
Par contre Aurelien si je viens à réussir à le boucher et donc de le mettre sous pression ça devrait me faire comme un sifflement pour m'indiquer qu'il y a une fuite ?
En plus le dépanneur m'a rapidement fait un devis oralement en me disant qu'il y en aurait pour au moins 1800 € de travaux à son garage :2 (15): quand je vois le prix du turbo et de la main-d’œuvre je lui ai dit de laisser tomber et de la déposer directement chez moi :2 (15):.
Par contre je vais devoir rapidement me renseigner pour le démontage du turbo pour le rasso :2 (15):.
Il faut boucher l'entrée (juste après le turbo)
Et boucher la sortie (juste avant l'admission)
Tu mets de la pression dedans 1 bar suffit
Si ça reste à 1 bar c'est étanche
Si ça fuit tu sauras où regarder
Alors c'est bon j'ai enfin pu me libérer et j'ai fais tous teste possible et je suis sur que ça viens du turbo en plus mon échangeur baigne dans l'huile c'est une vrai m**d* :2 (10):.
Alors j'ai commencer a me renseigner sur l'installation d'un turbo avec roulement en céramique comme nos cher amis du y60 car temps cas y faire des travaux dessus on va en profiter pour voir si je peux pas améliorer l'installation, après le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personne qui aurait fait cette modification ce qui fait que je n'arrive pas a connaitre le model exacte d'un turbo y60 avec roulement en céramique et j'ai essayé de voir avec nôtre partenaire si par hasard il n'aurait pas cette information et malheureusement pour moi non, je vais essayer de voir chez les turbo garrett si ils ne peuvent pas me donner cette information mais je n'en suis pas sur, tout en sachant que si j'arrive a la trouver enfin il faudra que je récupère un collecteur d’échappement d'un y60 y compris les durites de LDR avec les durites d'huile si non fournit avec le turbo neuf.
Si j'ai oublié quelque chose je suis preneur de toute idée et si vous avez des retour négatif de ce genre d'installation je le suis encore plus.
Je tiens pas mal d'informations grasse au petit tuto qu'avait fait laurentélise, et j'ai quelque infos de la par de Rooky d'ailleurs encore merci qui d’ailleurs viens de me faire comprendre cas priori le moteur aurait tendance a trop chauffer a cause de ce genre de modif donc d'après vous est-ce une modification possible en changent en plus mon radiateur pour en prendre un tous neuf et plus épais chez notre cher partenaire ou tous simplement pas possible? :2 (18):
Je vais finir par y perdre la boule :nut:.
Que pensez-vous de ce turbo Ball Bearing Turbo GT2554R .42 Hsg For Nissan Y60 Patrol RD28T ?
En fait le problème c'est que je ne suis pas sur que ceux vendus par notre partenaire ( Moteur - Nissan Patrol 260 2.8TD L6 diesel 1989->1993 ) soit à roulements en céramique après d'après les dire de Garrett ce serait un roulement en acier, mais est-ce-que ça ne va pas faire changer les performances ?
Ah super je voulais te joindre et te parler de cette astuce, mais je n'ai pas pu t'envoyer de message priver, en faite j'ai bien lu et relu l'astuce et c'est exactement ce que j'aimerais faire sauf que quand j'ai contacter la société garrett donc le constructeur du turbo 466541-5001S KJ, et bah ils m'ont dit qu'il y avait un problème car ce turbo avait un roulement acier et non céramique, ils disent que pour eux la société TURBO MIGNE aurait très certainement changer le roulement acier pour en mettre un en céramique, bon après pour quoi pas, et j'ai aussi regardé les informations de ce turbo et il est fait pour des moteurs de 1.4 a 2.5 et non des 2.8 après je ne sais pas si ça change grand chose et je préférais te prévenir du retour de la société garrett vis a vis de l'astuce.
Par contre pour répondre a ta question j'ai mon turbo qui a lâcher et je me suis dis que temps cas y faire je voudrais bien y mettre un turbo d'un y60 avec un roulement en céramique sauf que je n'arrive pas a trouve cette référence et j'en ai bien un qui viens de chez notre partenaire sauf qu'ils ne savent pas si il est en céramique, pitié aide moi je commence a péter un câble a force d'avoir différent type informations a droite et a gauche qui ne sont pas tous bonne, en échange je t'offrirais un coup a boire au rasso :2 (15):.
Alors voilà je vous apporte quelque nouvelle et qui sont que finalement j'ai plutôt décidé de me reprendre un turbo d'origine car ça commençais a être trop compliqué, donc voilà quelque photo par contre j'aimerais avoir votre avis sur mes photos pour savoir si rien ne vous choque, et j'en est profiter pour acheter aussi un durite d'huile avec mon turbo, mais aussi mon joint de carter qui commence a fuir avec bien sur tous les joint pour le turbo mais aussi le joint des deux collecteurs.
<center><img src="http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/23/170223121156796157.jpg" border="0" alt=""></center>
<center><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223121157787480.jpg" border="0" alt=""></center>
<center><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223121157909818.jpg" border="0" alt=""></center>
<center><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223121158190801.jpg" border="0" alt=""></center>
<center><img src="http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/23/170223121158475290.jpg" border="0" alt=""></center>
<center><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223121157419312.jpg" border="0" alt=""></center>
Et oui il y a pas mal d'huile y compris dans le moteur donc est-ce-que pour vous c'est embêtant ou pas?
Bon sinon pour le reste j'ai juste a tous bien nettoyer et je vais en prendre du temps :2 (21):
Oh que oui, il me servira juste pour l'échange standard et j'avais oublié aussi de vous dire que l'axe du rotor a un jeu de dingue.
C'est sur qu'il y a du jeu
C'est d'ailleurs par là que passe l'huile
Alors je me suis dis que t'en cas y être jusqu'au coude j'allais aller plus loin, alors j'ai commencé a démonter mes bougies et déjà je remarque qu'elles sont tout les 6 identique alors que j'ai vu certain post qui montrais qu'il y en avais 3 de telle genre et 3 autres d'un autre genre, enfin moi j'ai 6 bougies qui sont des MK11 donc des 11volt de chez nini d'ailleurs j'en profite pour dire que le garage de l'ancien propriétaire sont des branquignoles je retrouve des vises et des écrou avec des boulons un peut partout dans le compartiment moteur, je commence a avoir un beau panel de pièce détaché avec leurs bêtise :2 (15):, enfin bon bref je venais aussi vous demander car je farfouillais chez nôtre partenaire préféré et j'ai remarquer qu'il me manquait la pièce numéro 2 qui ce trouve sur ce schéma, et la question est la suivante est-ce important de l'avoir en sachant que mon troll roulais sans ou est-ce super important et il le faut a tous pris?
C'est un doublon ça fonctionne sans
Mais dans quel but nissan a mis ça (c'est pas leur style de mettre des pièces qui ne servent à rien)
Ah oui en effet pourtant j'avais fait une recherche avec y61 mais je suis tombé que sur des y60 en tout cas j'en ai profité pour m'acheter les plaques de blindage N4 du moteur et de la boîte avec les bougies et un tout nouveau klaxon eh oui j'ai l'intention de me faire entendre sur la route, j'ai pris celui à 118 décibels comme je suis sur que l'on ne pourra pas me dire que l'on ne m'a pas vu n'y entendu.
J'ai remarqué que plus on était gros et moins on nous voyait :2 (15):.
et tu espères quoi avec ce type de turbo ?
Pourquoi dis-tu cela pierre ? D'après toi il n'y a rien à attendre de plus qu'un d'origine ?
Le mien fatigue aussi, il commence à pisser l'huile ...
Euh fait attention rooky car le mien n'a pas duré longtemps avant que le mien tombe en rade mais bon ça ce change très facilement donc ça va :2 (15):.
sauf si je passe en céramique... Pour le moment, ça reste comme ça.
Bon juste pour vous faire rire un peu, je vous publie une belle vidéo de mon turbo et perso quand je l'ai vu je me suis demandé à quoi il servait :2 (24):.
[video=youtube_share;E-jhRPHj5ao]
Là il n'y a pas photo
Il est bon pour finir en presse papier
Mais tu devais sentir un manque de puissance et fumée bleue depuis un moment
Il n'a pas pris du jeu comme ça en 2 jours
Bah écoute non je n'avais aucun signe, pas de perte ou en tout cas pas énormément, j'ai mis la faute sur le moteur qui commence à fatiguer de ses 18 ans mais c'était à peine perceptible et j'avais bien une fumée mais elle était blanche et ce n'était qu'à froid donc j'ai mis la faute sur la condensation du moteur puisque après à chaud je n'avais plus rien.
Bonjour à tous,
si quelqu´un peut nous dire la signification de chaque couleur de fumée et l´éventuel problème correspondant?
Merci
Pas de problème mon ami tu n'as qu'a poser la question à ton amie Google ou plus simplement ici Pourquoi ma voiture fume : blanc, noir, bleu ?.
Après j'ai vite fait vérifier, et je préfère le rappeler car je me souviens de ma meilleure amie paniquée du fait qu'il y ait de la fumer blanche qui sorte de sa voiture, à froid seulement, et c'est parfaitement normal :2 (15):, à cause de la condensation moteur.
Après je ne suis pas expert, mais juste passionné et les pannes qui te sont données sont les plus fréquentes.
Salut les gars, vous pensez quoi de ce genre de peinture pour peindre le collecteur d'échappement en rouge au lieu de couleur rouille d'origine ? :2 (15):
J'ai peur que ce genre de peinture ne résiste pas à la température du collecteur :2 (21):.
<center>170304112729432410.jpg</center>
Un collecteur ça chauffe très fort
Pas loin de 700 degrés
Le mien restera comme ça, pas de peinture
