Demande avis achat Patrol (acheté)
:betm13: bonne nouvelle
  • Réponses 292
  • Vues 11.7k
Merci :betm13:
Quelqu'un a une idée du coût et de la référence de la pompe si il faut la changer ?
Pour la pompe à part la pompe haute pression je ne vois pas d'autre pompe, c'est bien la pompe HP qui fuit où y-a-t-il une pompe de gavage que je n'aurais pas vu. Si c'est une pompe de gavage ça ne doit pas coûter trop cher mais si c'est la pompe HP là c'est les deux bras.
Pour le moment je n'ai pas d'autre information que ce qui est présent sur le contrôle technique.
Je ne sais pas si je l'ai marqué plus haut mais le vendeur à amener le Patrol chez un diéséliste pour une demande de devis et je suis censé avoir une réponse lundi.
Merci Pierre, dans ce cas si le centre de contrôle n'est pas équipé pour les 4x4, il n'a qu'à les refuser !!
aucun centre n'est équipé ! Il fut un temps où ce type de frein à main était interdit ... mais il semblerait que ce n'est plus le cas : peut-être une réglementation européenne qui l'autorise comme pour la couleur des ampoules des phares !
Je commence à me renseigner sur les différents modèles d'amortisseurs et de ressorts pour gagner +5cm.
Je ne compte pas changer de pare-chocs ni rajouter de treuil et mon utilisation sera de la balade et du franchissement léger (pas faire le sous-marin :2 (15):).
Que pensez-vous de mon choix actuel ?
- Ressort King Springs (charge medium)
- Amortisseur PROFENDER à bonbonne séparée SMOOTHIE 2"
Faut-il absolument rajouter d'autres éléments comme par ex un amortisseur de direction ou bien des barres Panhard ?
Modifié par impartial
Excellent choix pour les ressorts et amortisseurs, l'amorto de direction n'a rien à voir la dedans, mais les barres Panhard oui + silent-blocs excentrés pour réaligner l'angle de chasse du pont AV, tu peux regarder ça :
Et donc du coup, ressorts, amortisseurs, barres Panhard, silent-blocs excentrés et rien de plus ?
C' est déja pas mal !!! + reglage barre de direction
plutôt que les silent-blocs fais la modif de descendre l'ancrage des tirants AV
et rehausser aussi le point de fixation du ressort du limiteur de pression AR des freins
Tu sais si il y a un tuto explicatif sur le fofo ?
Et sinon vous pensez quoi de ce couple jantes/pneus :
_ Jantes acier GOSS Triangular 8x16/-25
_ Pneus BF Goodrich at ko2 285/75r16
Impecable
C'est bien avec un +5 ça donne de la hauteur sous les ponts.
Au niveau pneus tu as les Cooper STMAXX qui ont un petit peu plus de grip que les BF tout en restant corrects et silencieux sur la route.
Il faut savoir que le déport des jantes fait plus travailler les roulements et les pivots mais en faisant ressortir les pneus de la caisse tu évites de faire de la carrosserie dans les zones. Tu verras tu seras peut-être obligé de faire une découpe dans le bas des élargisseurs d'aile pour que les pneus ne frottent pas en virage
Tu te trompes, une rehausse suspension, ne donne aucune hauteur sous les ponts, les ponts ne bougent pas . C'est les pneus de plus grand diamètre qui soulèvent les ponts
Oui d'accord avec toi mais je me suis mal exprimé je pensais au global le kit +5 et les pneus en 285 qui font une bonne rehausse à la fois châssis et ponts
tout à fait ! Ca donne plus de hauteur sous le châssis !
Pas trop fan de la découpe, si je peux éviter... :2 (21):
Il est sorti du garage ?
Pas encore, il est toujours chez le diéséliste, il faut changer la pompe à injection.
C'est une bonne nouvelle pour toi, au moins tu seras tranquille de ce coté là !!
pas à injection mais la pompe haute pression ...
