Demande avis achat Patrol (acheté)
Bravo : l'aventure commence
  • Réponses 292
  • Vues 11.7k
Merci, je souhaiterais monter un autoradio 2Din dans le Patrol mais je ne trouve pas de façade
Qu'appelles tu une façade?je comprends pas
La façade c'est pour combler le vide autour de l'autoradio quand les tableaux de bord sont biscornus.
Pour le troll il n'y a pas de façade car l'emplacement correspond pile poil à un double DIN. Sur le mien j'ai un Parrot Asteroid Smart j'en suis content.
http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/54612-patrol-y61-3-0l-di-de-2010-biscatroll-5.html#post998927
Super, une chose en moins à s'occuper, et niveau connectique c'est du ISO classique ?
Non faut un adaptateur
Tu as aussi modifié la sono bisca ?
édit : je suis aussi confronté à un petit problème, je sais pas où coller le A à l’arrière en sachant que j'ai des vitres teintés xD
Modifié par impartial
Juste l'autoradio et un inter sur le câble d'antenne de l'adaptateur ISO pour pouvoir rentrer l'antenne en TT et laisser l'autoradio allumé
Pour le A un adhésif sur la vitre arrière comme ça quand tu l'enlèves tu n'as pas de différence de vernis sur la carrosserie
En parlant d'antenne, elle ne rentre pas complètement c'est normal ?
Pas trop normal.
Ou elle est tordue ou elle est grippée.
tu na pas besoin de coller un A au cul du troll les gens n ont pas a savoir que tu ai un Alcolo:2 (15)::2 (15)::sorry::chuiscache::smiley_136:.adishatz.
quelle dimension ta façade ?
Et bien d'après Bisca pas besoin de façade pour l'auto radio
Je souhaite commander 5 jantes acier sur euro4x4parts, des GOSS Triangular
Au départ je voulais les dimensions suivantes : 8x16 / 6x139.7 / -25
Le problème c'est qu'ils n'en n'ont plus qu'une en stock et il m'en faut 5.
Suite à un bref coup de fil, ils me proposent les mêmes jantes mais avec les dimensions suivantes : 7x16 / 6x139.7 / 0
N'y connaissant pas grand chose, je souhaiterais connaitre les principales différences entre les deux modèles.
La différence porte sur la largeur 7" au lieu de 8 le diamètre est identique 16" l'entraxe des écrous de roues et le nombre de trous aussi sont identiques 6x139.7, le dernier paramètre est le déport -25, le voile de la jante est décalé de 25 mm vers l'intérieur donc tes roues vont être décalées vers l'extérieur comparé à des jantes sans déport (0).
Les deux dimensions se montent mais tout dépend de ce que tu veux faire j'ai eu des 285/75r16 sur des jantes en 7x16 ET0 ça donnait ça :2 (1): les flancs étaient au niveau des élargisseurs d'aile mais j'ai fait toucher les portes dans des grosses ornières
Maintenant j'ai des 305/70r16 sur des jantes en 8x16 ET-25 et là ça dépasse un tout petit peu comme ça dans les grosses ornières je suis qu'en appui sur les pneus et plus sur les portes.
Et donc en prenant du -25 cela m'évite d'avoir à faire toucher la carrosserie ?
Question confort sur route il y a une différence ?
Sur route pas de grosses différences mais tu fatigues un poil plus vite les roulements de roues
sur un 61, niveau esthétique, un déport -10 mini c' est bien plus joli aussi
C'est peut être tout à fait normal mais je trouve que j'ai du mal pour démarrer.
Il faut que je reste appuyé plusieurs secondes (4-5s) au troisième tours de clé pour pouvoir démarrer.
Avec la Megane 2 essence, démarrage sans clé, en appuyant sur le bouton elle démarrait en suivant.
Peut être en rapport avec la pompe à injection ?
Bougies de préchauffe à tester dans un premier temps !
Mes maniaqueries...
Quelques petits trucs à corriger sur le Patrol :
- Les garnitures de portières avant
Elles ne tiennent plus très bien (voir photos)
Sur la première photo, portière conducteur, la zone entouré en rouge se décolle.
Sur la seconde photo, portière passager, c'est toute la partie inférieure qui se décolle (désolé pour le sens).
Voir pour parvenir à bien les refixer.
La peinture s'écaille sur le flanc de la portière conducteur (désolé pour le sens).
Trouver une solution, un coup de bombe ?
- Les protections inox
Il me manque un embout à l'avant gauche.
Voir si il est possible de trouver un autre embout ou bien trouver un soudeur pour combler le trou.
- La baguette de coffre en plastique
Il manque un bout, voir pour la remplacer ou trouver une solution pour combler le trou.
- Moquette
Décoloration, sans doute rien mais c'est pas beau.
je te changerai la moquette et regarderai les portières avant
Pour ton flanc de portière, on peut scotcher autour et mettre un coup de bombe
Petits détails : y a des solutions
Changer la moquette carrément ?
ben on demonte les plastiques. Annule et remplace
pour tes tubes, bouche les avec des embouts ronds en plastique que tu colles, un petit coup de peinture en bombe couleur galva.adishatz
