Bonjour, est ce que les électrovannes de la BVA sont les mêmes que l'on soit en 2H ou en 4L ?
Merci
bonjour
rien à voir, les vitesses 2H ou 4H sont sur la boite de transfert, la boite auto reste la boite auto en petite ou grande elle passe ses vitesses comme elle veut en fonction de la charge demandée au moteur ou la vitesse du véhicule etc ...
pourquoi cette question ?
Fafa
Parce que j'ai la marche arrière qui patine en montée et j'ai remarqué qu'en 4L ça ne le fait pratiquement pas, voir pas.
Seb
Merci mais malheureusement, c'est déjà fait et refait. Donc c'est mécanique, électrovanne, BVA ou convertisseur de couple.
Oui mais ça patinait déjà et ça ne patine qu'en marche arrière.
Oui, il faut que je trouve d'occasion des électrovannes mais c'est la galère ..... merci.
Merci beaucoup ! Ca se trouve en pièce détachée chez Nini ?
Oui mais je suis en Ardèche et le plus prêt à ma connaissance est à 400km !............
Je fais démonter et je leur envoie, c'est la meilleur solution ? Ou faut-il amener tout le véhicule ?
Merci
