Le moteur échange standard est-il fiable ? Peut-il faire 150 000 ou 200 000 km sans soucis ?
Merci ;)
Bonjour.
Un moteur en "es" est un moteur réparé,si c'est bien fait ça dure mais moins que du neuf.
Tout dépend jusqu'où va l'échange de composants. Leur liste est longue.
Il y a des sociétés spécialisées dans ce procédé de rénovation auxquelles on doit pouvoir faire confiance si elles apportent une garantie correcte du produit.
Pour ma part, je n'ai fait qu'un seul échange standard et sur un moteur réputé fragile - le double-arbre Alfa des années 70 - et il fumait bleu 40.000 km plus tard :) A sa décharge, il faut dire que je faisais Orsay-Blois en une heure et un pti'poil avant les limitations !
L'autre solution c'est de dénicher à la casse la voiture accidentée avec peu de kilomètres.
Place aux experts :...
Ah oui radiateur ?!?
C'est un 4x4 que je veux récupérer, il a un moteur ES avec 60000km et déjà une consommation de liquide ! apparemment son mécano lui dit que c'est le joint de culasse ou culasse. Le mécano lui avait changé l'embrayage mais pas le volant, du coup là, le 4x4 n'avance plus quand tu lâches l'embrayage, avec en plus un gros bruit de ferraille. Je suppose que c'est le volant !?
Moi je peux te détruire un joint de culasse en 5 minutes sur un moteur neuf
A 95% des cas c'est un problème d'entretien et non un problème mécanique
Pour l'embrayage il a surement changé le disque sans changer le système de butée
Et là la butée est hs
Comment tu peux détruire un joint de culasse comme ça ? En restant longtemps dans les tours ?
Il a dû lui changer la butée, il lui a facturé 600€ l'embrayage.
J'aurai senti un problème sur la pédale non?
Modifié par Seddavid
Ce que j'ai vu quelque fois, ce sont des culasses qui deviennent poreuses. Lors de la remise en état des moteurs "ES" elles sont bien sûr passées à l'épreuve mais les kilomètres sont là et une culasse n'est pas éternelle.
Merci pour le conseil, on verra bien au démontage ;)
Peut on reconnaître un moteur échange standard ?
Tu vidanges le liquide de refroidissement et tu laisses le moteur tourner 30 min
C'est bon le tour est joué, culasse vrillée, c'est pas compliqué
95% des cas de fuite au niveau du joint de culasse sont dus à un mauvais entretien
Manque ldr, problème circulation ldr
C'est très rare les fuites qui se créent avec le temps et juste avec le temps
