Posté(e) : 9 mai 20178 a Auteur Pour les catalogues en ligne : http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/26970-catalogues-nissan-parts.html Merci á toi Jano ! Ceci va beaucoup m'aider pour la recherche de pièces pour mon nouveau moteur. pour ton tableau de bord, si je me souviens bien il faut démonter le bloc compteur, la boite à gant et après l'habillage s'enlève plutôt facilement ( le plus chiant c'est le remontage de la boite à gant) Salut Olivier comment vas? Vu que le Patrol est arreté, je voulais démonter tout le tableau de bord pour tout nettoyer, peindre le tdb (je ne sais pas avec quoi) et aussi profiter pour revoir la partie chauffage. Le chauffage ne marche pas correctement, à mon avis le radiateur est bouché.
Posté(e) : 29 mai 20178 a Auteur Bonjour à tous ! Pas trop de nouvelles concernant mon Patrol. Le moteur est chez le mécano, normalement cette semaine il part à l'usinage puis on verra les pièces neuves à acheter en fonction de ce qu'on m'annonce. Sinon vu que le moteur est arrêté je profite pour donner une cure de jeunesse à mon intérieur. Le tdb est presque tout démonté, me reste à enlever le bloc chauffage et climatisation. (je compte revoir le chauffage car celui-ci ne marchait pas très bien). Je pense qu'un nettoyage voire changement du radiateur ne peut être que bénéfique. Est-ce que quelqu'un a déjà peint le tableau de bord ? Mon tdb de couleur marron a perdu sa couleur au fur des années et est devenu plutôt marron très très clair, de plus celui-ci est totalement rayé ... ça ne me plait pas du tout En ce qui concerne le compteur, vu que je vais installer un compte-tours, je possède déjà le compteur. Je me suis mis à chercher la sonde pour brancher celui-ci dans les diagrammes Nissan mais je ne trouve rien. Quelqu'un aurait le numéro de pièce de cette sonde ? Et si jamais il existe un post pour démonter le bloc chauffage / climatisation je suis preneur aussi Merci à vous tous pour votre aide !
Posté(e) : 29 mai 20178 a Référent Mécanique c'est ça qu'il te faut mais si tu ne trouves pas un capteur d'abs ou autre doit convenir
Posté(e) : 29 mai 20178 a Auteur c'est ça qu'il te faut [ATTACH=CONFIG]137241[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137242[/ATTACH] mais si tu ne trouves pas un capteur d'abs ou autre doit convenir Tout à fait Pierre ! C'est ça qu'il me faut ! Mais je n'arrive pas à trouver le numéro de pièce sur le diagramme de Nissan. Tu ne l'aurais pas par hasard ? Sinon je vais attaquer l'achat de pièces pour la réfection totale de mon SD33T : Pistons Chemises Coussinets de Vilo Coussinets de Bielle Segmentation Joints neufs Pompe à huile Si vous avez des bons plans svp n'hésitez pas ! Je voudrais acheter ceci courant le mois de Juin pour remonter le moteur en Juillet. Merci !
Posté(e) : 30 mai 20178 a Auteur Ca doit être cette pièce :25068 [ATTACH=CONFIG]137255[/ATTACH] Merci beaucoup Pierre ! T'es vraiment un chef. J'espère ce week-end pouvoir finir de démonter le chauffage. Je mettrai des photos. Promis !
Posté(e) : 20 juin 20178 a Auteur Bonjour à tous. Me voilà un peu bloqué avec la refection de mon SD33T, le blocage se pose sur le choix des pistons. Dans le diagramme Nissan du SD33T Nissan propose 2 réfs de pistons: la réf 12010C8701 "grade 1" et la réf 12010C8711 "grade 2" [TABLE=width: 115] <tbody>[TR] [TD=class: xl65, width: 115][/TD] [/TR] </tbody>[/TABLE] Je n'ai pas réussi à que personne me dise quelle est la différence entre ces 2 réfs donc du coup je me retrouve bloqué.... Mon sens commun me dit que le grade 1 et le piston stock et le grade 2 est le piston 0,25 ou 0,50 mais.... Les sites Genuine Nissan me demandent le numéro de chassis de mon Patrol pour commander les pièces du SD33T, mon Patrol étant un SD33 ca ne sert à rien que je leurs communique le numéro de chassis de mon Trol. Avis aux proprios des Patrol 160 SD33T d'origine: Pouvez vous me fournir les numéros de moteur et chassis de vos Trolls? Ceci peut etre m'aidera a commander les bonnes pièces. Sinon si quelqu'un a des idées au niveau des pistons pour SD33T je suis preneur. Merci à vous.
Posté(e) : 26 juin 20178 a Référent Mécanique c'est l'alésage de tes cylindres après aunage ou rectif qui te dira quel grade installer Lire EM-6 et EM-7 Moteur SD33T.pdf
Posté(e) : 30 juin 20178 a Auteur c'est l'alésage de tes cylindres après aunage ou rectif qui te dira quel grade installerLire EM-6 et EM-7 [ATTACH=CONFIG]137809[/ATTACH] Pierre merci énormément pour cette info précieuse. T'es vraiment un génie et je vois que tu possèdes beaucoup d'indos sur les Patrol 160 avec SD33t.
Posté(e) : 28 juillet 20178 a Salut, alors ce troll ça avance ? Si tu trouves de quoi peindre ton tableau de bord tu nous tiens au jus, je suis interressé car je vais mettre un intérieur en cuir noir dans le mien donc l’idéal aurait été de repeindre le tdb.
Posté(e) : 29 juillet 20178 a Expert Raid oui ça ce fait très très bien et tu trouves de la peinture partout sur le net. Fais gaffe j'ai fait une tache involontairement sur la console centrale et impossible de l'enlever depuis (j'ai tout essayé)
Posté(e) : 1 août 20178 a Auteur Salut, alors ce troll ça avance ? Si tu trouves de quoi peindre ton tableau de bord tu nous tiens au jus, je suis interressé car je vais mettre un intérieur en cuir noir dans le mien donc l’idéal aurait été de repeindre le tdb. Salut Olivier, comment vas-tu ? Alors ça avance très doucement, je viens de recevoir tous les joints originaux Nissan du Japon pour mon SD33T. J'attends l'arrivée des pistons, segments, coussinets, etc du Japon aussi. La bonne nouvelle est que le vilo est en superbe état est donc il n'y a pas besoin de coussinets sur-mesure. Concernant le tableau de bord je n'ai encore rien fait, mais j'ai un collègue qui a repeint l'intérieur complet (sellerie et panneaux de portes d'une Bmw et le résultat est sublime). Mon but est de tout repeindre mais en respectant la couleur d'origine, je donnerai de news une fois que je le ferai. Pour le moment le but principal est que le Trol re marche, j'ai vraiment hâte ! oui ça ce fait très très bien et tu trouves de la peinture partout sur le net. Fais gaffe j'ai fait une tache involontairement sur la console centrale et impossible de l'enlever depuis (j'ai tout essayé) Salut Pti trol, As-tu des photos du résultat ? T'as peint le tdb avec quelle peinture ? Merci !!
