Bonjour à tous,
je voyais pas trop où poster ce sujet très simple en soit. si ce n'est pas bon merci de le déplacer.
Question simple : Est-il possible de remplacer une pipe d'admission de Y60 par celle d'un TD6 ou d'un 3.0 ? (en vue d'un montage interco)
---> Pour le TD6 normalement oui mais y a t'il une modification à faire quand même ou ça se monte normal ?
---> Pour le 3.0 Je n'en sais rien du tout par contre (à mon avis non) donc je vous pose la question pour être sur :2 (15):
Merci les copains ! :2 (20):
Celle du 3L n'ira pas , c'est un 4 cylindres alors que les autres sont des 6 cylindres.
Mais que je suis c*n..... j'avais complètement zappé ce détail .... :elubouletdujour::elubouletdujour::elubouletdujour:
Par contre celle du TD6 s'adapte nickel en lieu et place ou y a de la bricole à faire ?
Normalement en lieu est place car il me semble que les culasses sont quasi identiques mais pas sur.
Pour se monter il se montera mais ils ne sont pas du tout semblables ! le TD6 a un départ sur le dessus vers l'IC et n'a pas en bout la soupape de sécurité par exemple
Humm, oui Pierre, le départ sur le dessus vers l'IC c'est justement ce que je recherche pour ne pas a avoir a modifier une pipe de y60 d'origine donc c'est le but recherché on va dire.
Par contre, s'il n'y a pas de soupape de sécurité sur une pipe de TD6, elle se fait par où la sécurité en cas de surpression ? y a bien quelque chose non ?
Sur celle que j ai modifié j ai sortie la soupape car je table sur une pression turbo à 0.9 je voulais donc pas que cette soupape fasse son travail trop tôt justement. ....
Mais pour l instant tout est dans les cartons :2 (20):
