Suite au changement de mes feux arrières par des adaptables (acheté chez notre partenaire) et la suppression des feux dans le pare-choc, je n'avais plus de feu arrière de brouillard.
J'ai trouvé sur le net un superbe petit feu led, rectangulaire, hyper puissant pour moins de 13 euros.
Je l'ai fixé sur la partie alu du pare-choc arrière donc pas exposé aux chocs. J'ai récupéré et prolongé le fil de la broche arrière gauche. Au montage, j'ai dû faire un court-jus car ça ne marchait plus ... recherche du fusible, car je n'avais plus de feux arrière et plus de voyant non plus. Puis je me suis aperçu que je n'avais plus de plafonnier non plus !!!!
En fait le feu arrière de brouillard est sur les plafonniers !!! va comprendre !!! Bref, change de fusible et c'est nickel.
Pour finir, j'ai aussi changé les ampoules intérieures par des led (merci aussi à Amaz ..). Pas forcement plus puissant mais plus économique en énergie. :2 (15):
Oui, en effet t'as raison. mais en fin de journée après plusieurs heures à se les geler dans le garage .... on a du mal à tout comprendre du premier coup !!
Ce soir, au chaud, devant le PC c'est tout de suite plus simple !!
il est chouette ton feu mais par contre il est mal placé. Un peu gênant pour accéder au coffre. je l'aurais plutôt encastré dans le cache plastique juste à coté où tu as positionné ton feu mais je dis ça mais c'est juste mon point de vue
adishatz
Modifié par pat31trol
adishatz
Oui, t'as peut-être raison pour toin usage et j'y ai réfléchi ; Je ne voulais pas remettre de feux sur le pare-choc car trop exposé, je ne voulais pas percer la porte arrière au dessus de la plaque d'immatriculation (c'était assez joli pourtant !). J'ai choisi cet endroit car personnellement je ne mets jamais les pieds là dessus et de plus le feu n'est pas épais et est aussi très solide. Il peut se prendre des coups sans casser. voili voilou !!!
