Posté(e) : 21 février 20178 a Bonjour, je dois me séparer de mon stock de pièce pour des raisons de place. -moteur 3.3l ATMO pour Nissan patrol. Il est complet manque juste le démarreur, il possède en plus son compteur, la pompe de direction assisté, sa boite à air. Il a environ 270000km la vidange moteur a été faite avant la dépose. Le moteur démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement. En plus du moteur je fourni sa boite de vitesse et de transfert, les arbres de transmission, les ponts, 4 roues dont 2 qui sont des jantes alu en 8*15 et 2 en tôle en 7*15, un attelage et un réservoir le tout sur un châssis. 800€ VENDU -réservoir d'origine avec la goulotte de remplissage de Nissan patrol 160, 260 et Ebro en bon état. 50€ -attelage pour Nissan patrol 160, 260, Ebro en bon état 100€ Vendu -arbre de transmission AV et AR pour patrol 3.3L TD. 100€ pièce -cache moyeux pour roues en 6 trous 10€ l'unité -bloc warning (feu de détresse) complet 10€ -maitre-cylindre Nissan patrol 3.3l, 3.3l TD, 260 et Ebro 40€ -vitre de hayon arrière de hard top avec et sans essuie-glace pour Nissan patrol 3.3l, 3.3l TD, 260 et Ebro 70€ -boitier de préchauffage pour Nissan patrol 3.3l, 3.3l TD et Ebro. 50€ -coupe circuit neuf 40€ -les vitres coulissantes gauches et droits pour les hard tops de Nissan patrol 3.3l, 3.3l TD, 260 et Ebro. 30€ -cabochon de feu, cligno, marche arrière pour Nissan patrol 5€ pièce -vitre avant gauche ou droite de Nissan patrol 30€ -moteur 3.3L TD de Nissan patrol. Le moteur a environ 280000 km, il manque l'alternateur et je fourni le démarreur HS. 400€ -moteur 3.3l TD pour Nissan patrol. Il est complet avec alternateur et démarreur, il possède la sonde du compte tour et le compteur qui va avec. Il a environ 280000km la vidange moteur a été faite avant la dépose. 500€ -klaxon en 24V pour Nissan patrol, il est fonctionnel et en bon état 10€ -pommeau de vitesse et transfert pour 4x4 en bon état, on voit très bien les marquages. 20€ -volant pour 4x4 40€ -vends rétroviseur central pour Nissan patrol 20€ Si vous voulez plus de photos ou renseignements pas de soucis contactez moi en MP. Modifié 16 juillet 20178 a par nanard
Posté(e) : 11 août 20177 a Salut, As-tu encore les cabochons de feux AR, droit et gauche ? Réponds en MP si tu as encore les pièces. D'avance merci
Posté(e) : 16 août 20177 a Bonjour, je cherche la ceinture de sécurité avant conducteur. est ce disponible? Merci. Jeremy
Posté(e) : 24 novembre 20177 a Auteur Bonjour, je suis en déplacement professionnel pour 3 semaines, je regarderai au retour car il me semble en avoir un.
